Пропадает выделение обекта/ов при переходе на другой чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает выделение обекта/ов при переходе на другой чертеж
Непрочитано 04.08.2021, 11:57 #1
kipassa
Добрый день, по организации стоял автокад 2014, решили подновить и начали устанавливать 2018, но появилась проблема, которой не было в 2014 - пропадает выделение обекта/ов при переходе на другой чертеж. Даже сразу после установки, даже с переносом настроек из 2014 и со сбросом до умолчания.
Как будто при переходе на другой чертеж нажимается невидимый ESC.
Непрочитано 04.08.2021, 12:35
AlexCondor
инженер
КМК, есть два решения. Или запускать две разных сессии AutoCAD, должно работать. Ну или забыть, и работать так.
AlexCondor вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Как вставлять чертеж из одного документа в другой? Kostya.M AutoCAD 5 19.02.2013 09:28
как скопировать на другой чертеж Mr.AS AutoCAD 2 15.06.2010 21:22
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
