ПД по 1521, а РД по 1521/985/815?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ПД по 1521, а РД по 1521/985/815?
Непрочитано 05.08.2021, 11:49 #1
Металлург
Вопрос следующий:
ПД прошла экспертизу и разработана по перечню 1521
Какими нормами пользоваться при разработке РД?
п.4 П87 гласит:
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Основанием для разработки РД является ПД, в частности ПД по 1521. Получается и РД по 1521.
Но.
Сейчас в действии 985.
С 01.09.2021 будет 815.
Не нашел никаких разъяснений по этому поводу.
Непрочитано 05.08.2021, 12:04
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Рабочку нужно выполнять по нормам, действовавшим на момент проведения экспертизы, либо по новым нормам, если этого пожелает заказчик. Но в этом случае заказчик должен быть готов к отклонениям в рабочке от ПД, что может привести к необходимости внесения изменений в ПД с последующим повторным прохождением экспертизы.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 13:00
Металлург
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
По логике я согласен. Так как экспертиза дала оценку решениям в ПД и на тот момент времени, им и нужно следовать. Принимать объект будут по ПД, РД и положительному заключению.
Последний раз редактировалось Металлург, 05.08.2021 в 13:40.
Металлург вне форума
Сметы ПД и РД, их взаимосвязь и их применение при приёмке работ. Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 24 25.12.2019 08:18
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Статус РД 10-112-96 и РД 10-112-1-04 Минька Машиностроение 2 19.03.2013 10:32
