SCAD 21.1.9.9. Неверно подбирается минимальное армирование по Еврокоду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21.1.9.9. Неверно подбирается минимальное армирование по Еврокоду
Непрочитано 05.08.2021, 21:36 #1
Serge_Y
Добрый день!
Для фундаментной плиты толщиной 600 мм установил нормы проектирования "ЕN1992-1-1" и в результате получил заниженные значения площадей подобранной арматуры по минимальному проценту армирования почти в 3 раза. Подскажите пожалуйста, где можно почитать алгоритм подбора арматуры по мин. проценту армирования в SCAD?
Спасибо!
Непрочитано 06.08.2021, 13:51
Krolik
Какие значения площадей и какой минимальный процент армирования в сечении плиты вы ожидаете? СКАД не знает, что у вас именно фундаментная плита, а не перекрытие, например. Это знаете вы. Посмотрите процент армирования по Х и процент армирования по Y в конечном элементе, где ожидаете минимальное армирование. Можете тут показать и эти экраны с процентом армирования. На первый взгляд у вас все выдано в традициях Скад. Скад всегда в плитах выдавал минималку ДЛЯ РАЗНЫХ НОРМ суммарно для полного СЕЧЕНИЯ b=1м на h0, причем площади пополам для низа и верха по Х и по Y. Сомневаюсь, что это изменили именно для ЕС2. Поиграйтесь с разными нормами и увидите, как будет меняться процент армирования по минимуму и соответственно площади арматуры. Вопрос остался один - какой минимальный процент армирования ждете именно вы по ЕС2 ?!!
Допишу, что это все я писал для минимального армирования, если по расчету арматура ненужна. Если по расчету еще понадобится арматура, кроме минимальной, то она в любом случае подбирается, не меньше, чем минимальная в растянутой зоне.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 06.08.2021 в 14:02.
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 15:18
Serge_Y
пункт 9.2.1.1 Минимальная и максимальная площади арматуры
(1) Площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть не менее As,min.
Рекомендуемое значение определяют по формуле
As,min= 0,26*( fctm/fyk)*bt*d больше либо равно 0.0013*bt*d.
Вот это и жду. Другого еврокод не предлагает (не беру во внимание требования по трещиностойкости).
А SCAD корректно считает площадь минимального армирования по СП63.13330.2018 (тут же смогли).
Serge_Y вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 16:58
Krolik
Замечу, что вы так и не выложили экран с результатами по ПРОЦЕНТУ армирования при подборе арматуры в Скад. Это уже неважно. Вы ответили какой результат по ЕС2 ожидаете именно вы.
Замечу одно, внимательнее смотрите п. 9.2.1.1. Самая главная фраза написана в этом пункте выше: Значение As,min смотрите в Национальном приложении для той страны, что вы проектируете, а рекоментуемое значение в ЕС2 идет по той формуле, что вы указали. Главное, что НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ имеет ПРИОРИТЕТ при расчетах по Еврокоду. Если там значение не задано, то тогда берут по рекомендациям самого Еврокода. Так что проверьте в Скад в Настройках параметров для ЕС2 для какой страны вы используете коэффициенты из Национального приложения при расчетах по ЕС2, и какие значения там заданы, их еще и настраивать там можно.
И про растянутую арматуру не менее, чем минимальная я вам тоже писал в предыдущем сообщении " ... в любом случае подбирается, не меньше, чем минимальная в растянутой зоне".
Последний раз редактировалось Krolik, 06.08.2021 в 17:04.
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 17:38
Serge_Y
В национальном приложении информация о As,min отсутствует, следовательно возвращаемся к формуле. Подскажите пожалуйста, где эта кнопка с настройкой минимального процента армирования в Скаде для ЕС2? Все перевернул, не нашел(
Serge_Y вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 18:41
1 | #6
Krolik
Звоните в тех. поддержку в Скад. Я тоже этот параметр не нашел в Настройках по ЕС ни в Скад, ни в Арбат. Я обычно пользуюсь режимом ВЫЧИСЛЕННОЕ значение, без минимального по нормам, или ЗАДАННОЕ НАЧАЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ, так удобнее назначать раскладку. А судя по вашим значениям они режим минимального процента еще не довели до конца по ЕС2, там в результатах вообще сидит 0.05%, как было в СНиП 84 года еще, вот я и решил, что они 0,1 % от российских норм разделили пополам - низ и верх, и неправильно решил.
Krolik вне форума
Непрочитано 07.08.2021, 00:00
kolurfdsl
По еврокоду обычно арматуры всегда меньше получается. Robot примерно на 20 процентов меньше выдаёт площадь арматуры. И надо смотреть сам еврокод. Может там минимальное армирование вообще не фигурирует
kolurfdsl вне форума
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 Jekson Echowar SCAD 76 16.12.2020 11:18
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Армирование колонн и стен в Scad nata9 SCAD 8 04.08.2013 19:23
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
