Как найти бумажный чертеж по его номеру (обозначению документа) в спецификации
Причем здесь файлы, я говорю о бумажных чертежах.
Вся документация у вас собирается в папку на бумаге, и вот пример номеров чертежей, лежащих в этой папке по порядку: Децимальная система обозначения – номера идут по возрастающей, как страницы в книге 03.01.03.00.00 СБ 03.01.03.00.01 03.01.03.00.02 03.01.03.00.03 03.01.03.00.04 03.01.03.01.00 СБ 03.01.03.01.01 03.01.03.01.02 03.01.03.01.03 03.01.03.01.04 03.01.03.01.05 Обозначения тех же чертежей по классификатору – и где здесь виден порядок? АБЛМ.301313.002СБ АБЛМ.745222.009 АБЛМ.745222.010 АБЛМ.713511.001 АБЛМ.741131.001 АБЛМ.745532.010 АБЛМ.741214.002 АБЛМ.741214.003 АБЛМ.745422.001 АБЛМ.745353.001 Листов же в папке лежит более 200. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Так кто ж виноват что у вас так сделано, причем действительно через задницу. НЯП, чертежи должны подшиваться строго в порядке увеличения номеров. Первой идет основная спецификация, потом все из ее раздела Документы. А дальше все в порядке общей очереди. Как-то так..
Цитата: «А дальше все в порядке общей очереди.»
В порядке общей очереди, я понимаю, это по порядковому номеру составных частей в графе "Поз.", т.е. 1, 2, 3, … (ГОСТ 2.106-96 - в графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации.). Далее идет графа «обозначение», где проставляется номер составной части (детали), который может меняться как угодно КЛАССИФИКАТОРУ, т.к. это может быть, например, ось, потом планка, потом снова ось, потом уголок и т.д. Листы же в папке должны лежать в порядке их следования в спецификации. Вот пример спецификации, взятый из инета. |
"...6.7 Копии бумажных КД на изделие укладывают в папки (альбомы) в пределах изделия или в пределах рационально выбранных составных частей изделия. Копии укладывают в следующей последовательности: 1) спецификация изделия; 2) документы основного комплекта изделия (в порядке записи их в спецификации); 3) спецификации составных частей изделия и документы основного комплекта составных частей изделия (в порядке возрастания обозначений). Документы основного комплекта составных частей изделия помещают после спецификации в порядке их записи в спецификации; 4) чертежи деталей, записанные в спецификации основного изделия, и всех его составных частей (в порядке возрастания обозначений)..." Последний раз редактировалось AlexCondor, 07.08.2021 в 13:32. |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2553 | 18.06.2025 17:29 |
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации | Julia93 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2019 06:29 |
Помогите найти чертеж ведущей конической шестерни главной передачи автомобиля ГАЗ 3307 | Сергей Космонавт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.10.2019 22:43 |
Как вставлять чертеж из одного документа в другой? | Kostya.M | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 09:28 |
Помогите найти чертеж туалета!!! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 90 | 01.08.2009 06:37 |
