Остаток списка начиная с позиции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Остаток списка начиная с позиции
Непрочитано 28.12.2007, 11:44 #1
[N.S]
инженер-дефектоскопист
Подскажите пожалуйста, есть ли лисп функция с помощью которой можно получить остаток списка начиная с определенной позиции? Что-то наподобие (nth i) только, возвращающая остаток списка, а не один элемент.
Или придется писать что-то типа:
[Выделить все]
(setq tail searchlist)
(repeat i (setq tail (cdr tail)))
Непрочитано 28.12.2007, 11:49
(cdr (member item lst))
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 12:00
[N.S]
Спасибо большое за оперативность, но это не то, что я ищу. Мне нужен остаток списка не от вхождения определенного элемента, а от начиная с некоторого порядкового номера. Например, список '(a b c c c d), а нужно получить хвост после 4-го элемента - '(c d)
[N.S] вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 12:16
Вбыструю, без поиска встроенных функций:
[Выделить все]
(defun test (pos lst / res item)
  (while (>= (- (length lst) pos) 0)
    (setq res (cons (nth pos lst) res)
          pos (1+ pos)
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of while
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
;;; Пример использования:
(setq lst '(0 1 2 3 4 0 10 1 12 1 13 1 14 1 15)
      pos 3)
(test pos lst)	; '(3 4 0 10 1 12 1 13 1 14 1 15)
Непрочитано 28.12.2007, 12:19
Zouss
если элементы списка неуникальны придется писать что-то вроде:
[Выделить все]
(defun f1 (pos lst /)
  (repeat pos (setq lst (cdr lst)))
  lst
код не проверял
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 12:42
[N.S]
Можно и так:
[Выделить все]
(defun _list-tail (pos lst / res)
  	(setq res lst)
  	(repeat pos (setq res (cdr res)))
  	res
) ;_ end of defun
(setq lst '(a b c d c e f g c h c c)
      pos 2)
(_list-tail pos lst)	; '(C D C E F G C H C C)
(_list-tail 0 lst)	; '(A B C D C E F G C H C C)
Но все же интересует именно встроенная функция.
Перерыл весь хелп по лиспу -> не нашел.(
[N.S] вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 12:43
[N.S]
Ссори. Тут уже изменеия произошли, пока ответ писал. В итоге тоже самое что Zouss написал. =)
[N.S] вне форума
Нумерация в МТекст Bull AutoCAD 36 01.12.2022 14:24
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Исключение элементов одного списка из другого по маске Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 18.09.2006 17:31
Как выделить часть элементов из списка? kolobrod Программирование 6 09.09.2006 15:51
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
