Как выполнить примыкание существующего здания к противопожарной стене пристраиваемого
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить примыкание существующего здания к противопожарной стене пристраиваемого
Непрочитано 09.08.2021, 14:15 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить узел примыкания существующего здания к противопожарной стене вновь строящегося.
Новое здание 2-х этажное 1 этаж- склад категория Г второй этаж – АБК.
Степень огнестойкости II. Фундамент- монолитная плита, колонны, ригеля монолитный ж/б, перекрытия 1 и 2 этажей многопустотные плиты.
Каркас стен заполняется газобетоном.
Здание пристраивается к существующему вплотную с устройством между ними противопожарной стены 1 типа.
Противопожарная стена опирается на общую монолитную плиту пристраиваемого здания, рассчитывается как отдельно стоящая, плиты перекрытия опираются на нее, но без защемления. Несущие конструкции стены решены в виде вертикальных колонн и горизонтальных ригелей из монолитного ж/б, с заполнением проемов ФБС.
Существующее здание одноэтажное кирпичное с шиферной кровлей по деревянным стропилам.
Здание нужно пристроить как можно ближе к существующему.
Можно ли в данном случае обойтись без шпунтового ограждения?
Как вариант стянуть существующее здание тяжами, и усилить фундамент под стеной примыкающей к строящемуся зданию?
И еще – уклон кровли существующего здания в сторону пристройки и оно значительно ниже как решить отвод воды? Если строить вплотную – значит доступа к наружным поверхностям стен не будет как выполнить отделку?
Заранее спасибо за помощь.
DWG 2004
Противопожарная стена.dwg (5.87 Мб, 12 просмотров)
Минимально допустимое расстояние от тупикового упора внутриплощадочного жд пути до стены существующего здания GybelindaV Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 05.09.2023 12:19
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания Aragorn Инженерные сети 5 26.06.2015 07:13
Правельно ли сконструировали крепление лестничных площаок к стене здания НЕлена Металлические конструкции 5 06.05.2013 10:06
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15
