Помогите разобраться с шарнирами в расчетной моделе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться с шарнирами в расчетной моделе
Непрочитано 10.08.2021, 09:27 #1
Pavel1994
Доброго времени суток всем. Я немного плаваю в задании шарниров в расчетной моделе. При классической задаче с плоской конструкцией, просто выбираем тип кэ соответствующий, а при пространственной конструкции уже есть необходимость ввода шарниров со своими связями. Так вот в этом и есть непонятки немного.
Пример: пространственный каркас покрытия из ферм, прогонов и связей по нижним поясам ферм. Допустим фермы в плоскости XOZ, соответственно каркас направлен "вытянут" вдоль оси Y.
1) фермы по идее можно задать типом КЭ (2 -й вроде, но не уверен). Соответственно сразу же вопрос к ориентации конструции и эл-тов. Насколько я понимаю то освобождение связей происхходит в местной системе координат для каждого стержня или я не прав?
2)
----- добавлено через ~1 ч. -----
2) Если прогоны направлены вдоль оси Y, то я так понимаю, мы освобождаем все угловые связи (момент не проходит через шарнир) и одну связь по оси Y, так как по Z опирается на ферму, по Х подперто уголком по классике жанра.
Непрочитано 10.08.2021, 11:55
UnAtom
не по теме
Название: Шарнирные и жесткие узлы.png
Последний раз редактировалось UnAtom, 10.08.2021 в 13:24.
UnAtom вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 12:16
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
Вы меня извините, но когда пишут такое, то:
1) после 100-го раза подобных сообщений у меня мозг ломается это всё представлять без схемы. Ибо в половине случаев автор имеет в виду другое.
2)
Соответственно сразу же вопрос к ориентации конструции и эл-тов. Насколько я понимаю то освобождение связей происходит в местной системе координат для каждого стержня или я не прав?
Да, в местной.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 10.08.2021 в 12:22.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 13:28
Pavel1994
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
не по теме
Очень интересно, спасибо!
----- добавлено через 47 сек. -----
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
2)
Да, в местной.
Эскизно покажу
Pavel1994 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2021, 14:09 эскиз
Pavel1994
Эскиз
----- добавлено через ~5 ч. -----
2)
Да, в местной.
Посмотрите пожалуйста эскиз
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
Помогите разобраться с расчетной схемой Лира-САПР 2012 R2 4атланин Лира / Лира-САПР 1 01.03.2013 17:17
