Мультивыноска . Как сделать чтобы на выноске происывались координаты автоматом
землеустроитель
Нефтекумск
Abramowich, насколько я знаю, только программно. Вот у меня есть лисп. Указываешь нужную точку (с которой считаются координаты), затем точку полки выноски. Прописывает координаты геодезические в мировой системе координат, то есть, вместо автокадовского X в выноску будет писаться Y и наоборот.
Использовал вспомогательные фунции от VVA Код:
Только я бы не делал ставку на командное создание мультивыноски. Могут быть варианты: https://autolisp.ru/2015/01/21/mleader_create_order/
Кулик Алексей aka kpblc, да, знаю об этой особенности, но с остальными методами еще больше гемора
![]() А тут в крайнем случае нужно один раз вбить вручную нужную опцию, она и сохранится в реестре. Если, конечно, пользователь постоянно не создает мультивыноски вручную, вводя ненужную опцию. ----- добавлено через 38 сек. ----- Cfytrr, действительно, я и не вспомнил сразу о таком варианте. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур | SKY_SHY | AutoCAD | 16 | 21.09.2011 17:37 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
