Как обосновать решение плоской кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать решение плоской кровли?
Непрочитано 13.08.2021, 07:55 #1
РТО4
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: есть здание где пролет 17 м, конструкция как на скринах, заказчик хочет сделать двухскатную, есть ли где-нибудь обоснование чтобы убедить на плоскую кровлю?
ID:	239717  Нажмите на изображение для увеличения
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 13.08.2021, 08:27
v.psk
Псков
РТО4, скатная кровля более надежная и долговечная, по сравнению с малоуклонной... Разве что если предложить мембрану из пвх...
----- добавлено через -----
... Offtop: зайдите в магазин надувных лодок
У заказчика какая аргументация? Надо начать с этого.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 08:36
РТО4
его личное желание)
разве не нужен расчет для двускатной кровли, опирание на те же колонны маловозможно, те что по центру придется наращивать как то..
РТО4 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 08:48
v.psk
Псков
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Вопросы конструирования решаемы. Приходилось делать скатную кровлю по малоуклонной, с опиранием на плиты покрытия, все конструкции - дерево.
Я думаю у него логика простая - малоуклонная кровля затратна в эксплуатации - протечки и частый ремонт
v.psk вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:48
balabenuk
Технадзор
Заказчики понимают только язык денег. Обоснуйте дороговизну наружной ливневки и дороговизну стропильной системы с требуемым уклоном 30-45 градусов
balabenuk вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 09:56
| 1 #6
v.psk
Псков
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
зачем так лихо? )) чтобы уж наверняка?
я бы посоветовал угол в 19.9 градуса.... но на всякий случай посмотрел в обновленный сп20 - схема 2 для снега уже от 15 градусов .... думаю нормально какой-нибудь профлист уложить и для угла 14.9 град. (заглянул и в сп17 на всякий случай, минимальный угол - 12 град)
v.psk вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 10:08
balabenuk
Технадзор
Для таких пролетов высота стропильной системы с уклоном 20 градусов выйдет 6,2м. Многовато, придется делать в металле - дороговато. Но я знаю кучу реализованных примеров, когда заменяли рулонную кровлю на скатную. В любом случае заказчика смогут убедить только две сметы
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 13:12
РТО4
вообщем как я поняла ГОСТами и СНиПами обосновать плоскую кровлю не получится? придется давить на деньги...
РТО4 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 13:22
jtdesign
Riga
пролет 17 м
Это 2 раза по 17 м или только один? Но в обеих вариантах обыкновенная досчатая ферма (на гвоздевых пластинах) подходит превосходно. При 12 градусах на 17 м высота меньше 2 м.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 13:34
РТО4
два по 17
РТО4 вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 14:33
eilukha
- страшилка: высота от скатной кровли увеличится, поэтому ветровая нагрузка увеличится, кабы чего не было.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 15:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
именно.
Вставлю свои пять копеек. Для таких пролетов уклон надо принимать по требованиям к материалу с учетом прогиба конструкций. Обратить внимание на снегозадержание и обогрев карнизной части. что увеличит смету.
Тут очень сильно от рук зависит. Вот из моего окна видна плоская кровля ТЦ. Лично знаю кровельщика который ее делал. Больше 15 лет ТЦ. Уже потом и кондеи на внутреннем парапете, и МК под буквы высотой 4,5 м (сам проектировал). Кровлю еще не ремонтировали ни разу. Вроде 15 лет маловато, но косяки на ТЦ вылезают в течении первых 5 лет. Потому как начинают активно осваивать кровлю эксплуататоры.
По металлопрофилю тоже могу недавнюю историю рассказать. На одном из объектов нашего заказчика (благо не мы проект делали), установщики оборудования тащили его и помяли профлист. И тут выяснилось что толщина листа 0,62 мм. Хотя по документам 0,7. Начали выяснять как так. Оказалось, что большинство производителей делают профлист по ТУ. ТУ переписаны с ГОСТ, только допуски на толщину в ГОСТ минимальные, а в ТУ у кого как аж до 0,15 мм. Естесно производитель будет делать до тонкого. Как сказал заказчик, я вместо того чтобы судиться с ними, должен сказать спасибо, что вместо 0,7 поставили 0,6 а не 0,55.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 13.08.2021, 15:11
eilukha
- 0,7 не помялся бы?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 15:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
0,7 не помялся бы?
Да кто его знает. Смысл в том, что это послужило поводом к замеру толщины и в дальнейшим вышла информация о которой я писал выше.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Прошу помочь с "пирогом" плоской кровли York Каменные и армокаменные конструкции 16 25.01.2019 13:17
Как обосновать решение о сносе здания? lionheart3391 Прочее. Архитектура и строительство 10 28.09.2018 14:06
Как правильно создать модель плоской монолитной плиты перекрытия. Общее решение. egr-bkn Расчетные программы 1 22.05.2018 13:25
Ищу узел организованного водостока плоской кровли zver9038 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2012 11:43
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
