К какому виду конструкции по табл. В.6, В7 СП 16.13330.2017 относится вот такая опора? (см. картинку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какому виду конструкции по табл. В.6, В7 СП 16.13330.2017 относится вот такая опора? (см. картинку)
Непрочитано 13.08.2021, 10:30 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Закругленная болванка на плиту (то, что выделено красным). "Торцовой поверхности" - это точно не подходит, это для опорных ребер балок. "Местному в цилиндрических шарнирах (цапфах) при плотном касании" - но цилиндрический шарнир это то, что вверху, в внизу уже больше, как катковая опора. "Диаметральному сжатию катков (при свободном касании в конструкциях с ограниченной подвижностью)" - вообще непонятно, как это, ведь такие опоры именно подвижные.
Название: Подвижная опора.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 13.08.2021, 10:41
Бахил
Посмотри "мостовые опоры".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2021, 11:16
Португалец
Structure engineer
All World
Если имеется ввиду СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" - то там все тоже самое.
Португалец вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 14:32
ZVV
Харьков, Украина
Правильный ответ:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Подробности есть в учебнике Беленя Е.И. на с.170.
ZVV вне форума
Правильно ли принята марка стали конструкции в соответствии с последним СП 16.13330.2017 Asja_77 Металлические конструкции 5 16.06.2021 09:28
К какому типу относится здание из монолитного железобетона? msv_mnv Железобетонные конструкции 7 30.04.2020 15:20
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.08.2017 12:44
К какому виду обработке листовой штамповки относится данный процесс? Break_BoY Машиностроение 19 27.12.2014 00:11
