Наружная жб лестница по косоуру
Инженер-конструктор
Кишинёв
Меня тоже интересует)). Это ранний фотошоп))!
----- добавлено через ~2 ч. ----- Таких лестниц в то время много клепали, и во многих фильмах похожее засветилось. Скорее всего, косоур с промежуточной площадкой-монолит, ступени сборные. Расчетная схема простая: верхний косоур растянут, нижний сжат, опирание шарнирное. Нагрузка сосредоточенная по центру площадки. На местный изгиб можно посчитать еще. Поперечные сечения косоуров вылезут автоматом после определения усилий. На взгляд нижний сжатый вполне себе адекватно выглядит. Пс. Фильм хороший, песня
Noblesse oblige |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
По мне это слишком стремно для фактически эвакуационной лестницы с таким вылетом (почти 6 метров). Очень качественно должно быть всё сделано. А у нас ещё сейсмика (я из Кишинева), вот и спросил, где это может быть. По-моему сейчас так не делают для массового строительства.
Рассуждения. Одесса или Кишинёв: в районе 6-ти баллов, не больше, как предположение. Дальше, как учили: центр масс, определение максимальных перемещений. Ну и,
старые нормы. Это всего лишь предположения, дальше уточнения. Субъективизм : для старых норм могут не учесть возможные перемещения, если сейсмозона. Ничего сложного, надо учесть требования ( выбрать каких) и сделать соответствующие расчёты. Пс. Если до сих пор стоит..)))
Noblesse oblige |
Жб лестница под водой - относится к гидротехническим сооружениям или нет? | pbykov | Железобетонные конструкции | 8 | 29.07.2021 05:14 |
Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке | Antoxa1305 | Железобетонные конструкции | 4 | 17.08.2016 13:29 |
Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.09.2014 17:12 |
Нужна ли наружная пожарная лестница? | _Алексей_ | Пожарная безопасность | 4 | 03.02.2011 10:16 |
Наружная пожарная лестница для Ф3.6. | neverman82 | Пожарная безопасность | 2 | 16.01.2011 17:17 |
