Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке
Непрочитано 17.08.2016, 12:10 #1
Antoxa1305
Рассматриваю возможность устройства наружной лестницы по бетонной подготовке (решение аналогично устройству лестницы для спуска в подвал по серии 2.130-1). У меня есть сомнения по поводу надежности такой конструкции. Что скажете?
Тип файла: pdf Серия 2.130-1 лист.pdf (118.1 Кб, 191 просмотров)
Непрочитано 17.08.2016, 12:56
swell{d}
Düsseldorf
скажу, что норм
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 13:05
иваниваныч
Нормальная конструкция, согласен.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 13:24
Antoxa1305
Получается нет смысла заморачиваться с наружными лестницами крылец (по мет. косоурам или опирание на кирпичные стены)?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 13:29
Бахил
Ну почему же. Под лестницей можно дополнительное пространство организовать. Например, пудрклозет или будку собачью.
А так всё пространство пропадёт.
Бахил вне форума
Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу? niusya Прочее. Архитектура и строительство 7 18.09.2014 17:12
Лестница из старого здания в новое должна быть из сборных Ж/Б ступеней по ст. косоурам. Предполагается усадка здания. Помогите найти шарнирные узлы. stroitel.ar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.12.2012 11:48
Возможна ли лестница из сборных ЖБ ступеней по стальным косоурам без лобовой балки? innersense Металлические конструкции 4 09.10.2012 09:38
Лестница из сборных ж/б ступеней по ж/б косоурам в archicad Nikolay1992 ArchiCAD 34 23.11.2011 15:26
Отделка плиткой сборных ж/б ступеней toxic-ks Архитектура 3 31.07.2010 21:48
