Лестница из сборных ж/б ступеней по ж/б косоурам в archicad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Лестница из сборных ж/б ступеней по ж/б косоурам в archicad
Непрочитано 14.11.2011, 20:13 #1
Nikolay1992
Собственно сам вопрос: как?
Создал новую лестницу, все вымерил, выверил, на разрезе она выглядит сплошной и монолитной. Есть идея создать новый профиль балки в менеджере профилей, в виде ступеней и набирать вручную, но как при этом быть с косоурами и подкосоутными балками?
Так же есть вариант вынести разрез на отдельный лист и там все вычертить линиями, но тоже не особо прельщает идея.
Есть ли какие-либо готовые варианты в этой сфере? В интернете поискал - подозрительное молчание - может я не того хочу от archicad?
P.s. Еще вопрос в догонку (чтоб темы не плодить): как в archicad сделать/есть ли готовая штриховка для обозначения грунта (3 параллельных линии)?
Непрочитано 14.11.2011, 20:40
sagava
Архитектор.
Сообщение от Nikolay1992 Посмотреть сообщение
Настрой лестницу, что бы не была сплошной, а были косоуры. См. рис.
Если не хватает Линии или Штриховки, их легко сделать самому, в справке (F1) написано как.
Название: 14-11-2011 20-36-56.jpg
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 21:04
Nikolay1992
Благодарю, за быстрый ответ, но та конструкция на которую вы указали называется лестницей на тетивах, а ни как не по ж/б косоурам.
Тем не менее я решил попробовать все типы конуструкций - что-то похожее - 2 тип, но как в этом случае быть с подкосоурной балкой?
По поводу штриховок - спасибо, ознакомлюсь.
В разрезе должно получаться что-то вроде приложенного в файле
DWG 2010
Лестница.dwg (222.2 Кб, 3527 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikolay1992, 14.11.2011 в 21:36.
Nikolay1992 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:00
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
собери лестницу из отдельных деталей
из библиотечных элементов
или из элементов стена,балка,колонна с присвоенным профилем из менеджера профилей
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 14:21
Nikolay1992
Возможность вырисовать профиль я не отметаю, но как быть с отображением на плане? Я имею ввиду обрезать на 1 этаже первый марш
Непрочитано 15.11.2011, 16:24
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
скрыть слой 3Д объектов для чертежа
а для чертежа использовать библиотечную лестницу
с выключенным 3Д
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 17:02
Nikolay1992
Понятно, спасибо.
В общем штатных средств для этого.
Непрочитано 15.11.2011, 17:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
вполне штатная операция
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 20:08
Nikolay1992
Кстати, если я скрою слой 3д объектов для чертежа, будут ли они видны для разреза? скорее всего нет.
Ну если для программы штатно такое количество действий для выполнения элементарной операции, то все ок. Это очень сильно напоминает некоторые авто, в которых перед поездкой надо производить некоторые манипуляции... В общем не суть, просто лирическое отступление.
Непрочитано 15.11.2011, 20:33
VES1
Ну если для программы штатно такое количество действий для выполнения элементарной операции, то все ок. Это очень сильно напоминает некоторые авто, в которых перед поездкой надо производить некоторые манипуляции... .
Что мешает на другую прграмму перейти, которая сама читает ваши мысли и создаёт объекты?
Вы уже столько написали на двух форумах по этому вопросу, что эту лестницу уже 10 раз можно было сделать, конечно если штатно владеть программой и знать элементарные операции.
VES1 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 20:40
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
чувствуется незнание софта немного и его возможностей
операция простая и делается непринужденно
при этом 3Д (ступени) никуда не исчезает
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 21:06
Nikolay1992
Спасибо, буду пробовать, учиться. Archicad ом я владею далеко не хорошо.
Непрочитано 15.11.2011, 22:49
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Вообще-то на Кадстудио много раз уже поднимался вопрос про лестницы и обсуждался он со всех сторон. Несколько человек (и я в том числе - только давно уже) выкладывали свои объекты для построения таких лестниц, был вариант устройства лестницы из гостовских ступеней по металлическим и бетонным косоурам. Кто-то сделал лестничные марши по сериям. Сходи туда и поищи поиском. Будет счастье
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 23:08
Nikolay1992
Спасибо! Как только у меня заработает кадстудио - обязательно буду искать!
Непрочитано 16.11.2011, 11:47
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
забанили уже что ли )))
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 11:50
Nikolay1992
Нет, локальные проблемы
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 19:20
Nikolay1992
Я искал по нику и различным ключевым словам - не нашел ничего. Не могли бы ткнуть носом в ссылку?
И еще: я тут подумал, что проще на разрезе все линиями вычертить. Только вот как сделать, чтоб лестница не была видна на разрезе? По пунктам, если можно.
Заранее спасибо!
Непрочитано 20.11.2011, 20:25
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
На скорую руку набросал. Загнать в слои. Цвета на свой вкус.
Тип файла: rar Лестница.rar (640.8 Кб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 20.11.2011 в 20:32.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 20:45
Nikolay1992
Ого! спасибо!!!! буду мучиться дальше!
Я правда ума не приложу, что с этим делать, но выглядит на 5+
Непрочитано 20.11.2011, 20:58
Регистр
Подмосковье
В чем могут выражаться мучения? Копируете, вставляете в свои поэтажки, присваиваете слои. И все.
Регистр вне форума
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Отделка плиткой сборных ж/б ступеней toxic-ks Архитектура 3 31.07.2010 21:48
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Каркас здания в виде сборных рамок с ж/б монолитным заполнением Куртан Железобетонные конструкции 1 08.04.2009 11:46
