Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
![]() Вопрос по теме "Расчет стоимости КЖ": могу хотя бы в pdf взглянуть на рабочку по ж/б сборным ступеням в исполненную на 14-ти листах? |
Для Semvad:
К сожалению, в приведенном примере нет чертежей косоуров. Судя по масштабу, они выполнены из [16. У меня возникает вопрос, за счет чего обеспечивается устойчивость косоуров при изгибе. В соответствии с действующими нормами, для обеспечения устойчивости учитывать силы трения при опирании ступеней нельзя. |
К сожалению, не помню из какого проекта взял чертеж. Поэтому, не могу сказать какое там было решение. Кажется, вваривались пластины (ребра) в швеллер(Надо искать проект.). Общий смысл был - уменьшение расчетной длины косоура.
Offtop: Извиняюсь, заметил вопрос только сейчас. Последний раз редактировалось Semvad, 31.05.2009 в 02:11. Причина: Уточнение |
В СНиП по металлическим конструкциям дает туманную формулировку, которая расшифровывается в СП, где дается прямой запрет на учет сил трения. Точно пункт не помню - все материалы у меня на работе, но думаю, Вы сами без проблем найдете.
Подскажите пожалуйста, можно ли в лестнице (сборные ж/б ступени по стальным косоурам) один марш сделать монолитным, т.к. в нем высота ступеней 156 мм, вместо стандартных 150? Делают ли так? Может есть примеры?
Дорогу осилит идущий |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Поделитесь пожалуйста чертежами. Лестница по металлическим косоурам из сборных ступеней. Косоуры приходят к балке, балка заделывается в стены кирпичные, на балках лежит металлическая площадка. Меня интересуют узлы и чертежи изделий: косоуров, балки и т.д. Буду очень очень признательна за чертежи. Не из-за лени прошу, а из-за нехватки времени..
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку | zxcasd2 | Железобетонные конструкции | 26 | 10.05.2010 17:17 |
Узлы сопряжений сборных ж/б лестниц | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2009 13:10 |
