Возможна ли лестница из сборных ЖБ ступеней по стальным косоурам без лобовой балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли лестница из сборных ЖБ ступеней по стальным косоурам без лобовой балки?
Непрочитано 08.10.2012, 15:15 #1
innersense
Здравствуйте.
Столкнулся с задачей проектирования лестницы в реконструируемом здании под торговый центр.
В серии 1.050.9-4.93 нашёл варианты с лобовой балкой (рис. 1), а мне её не на что опереть.
В этой же серии наткнулся на гнутый косоур (рис. 2). Можно ли законструировать лестницу таким образом, без лобовой балки, с опорой в двух местах?
ID:	88184  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.10.2012, 15:26
Sacha 63
инженер
Самара
Ну а кто ж Вам запрещает сделать гнутый косоур с опиранием на поперечные стены (рис.2.)?
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 15:59
str02
питер
получиться что то вроде этого ))
Тип файла: pdf 9.pdf (261.4 Кб, 477 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 16:27
Sacha 63
инженер
Самара
Да, нормальная лестница.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 09:38
innersense
Благодарю! Так и сделаю, а то уже начал искал рамную конструкцию под эту балку.
innersense вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Лестница из сборных ж/б ступеней по ж/б косоурам в archicad Nikolay1992 ArchiCAD 34 23.11.2011 15:26
Лестница по мет. косоурам с жб ступениями люфтит Konstantin148 Железобетонные конструкции 33 15.03.2010 09:44
