Помогите создать динамический блок выноски.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите создать динамический блок выноски.
Непрочитано 17.08.2021, 14:07 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. Если кому не сложно, помогите создать редактируемую гребенчатую выноску из двух со следующими свойствами:
- должны быть ручки для того, чтобы растягивать выноску по длине и высоте. При редактировании наклон гребенок не должен меняться. Растягивать вверх-вниз нужно как за низ гребенки, так и за полку. Желательно, чтобы была возможность поменять угол наклона гребенок;
- надо, чтобы сохранялась возможность позиционирования текста на полке, а также его редактирование;
- иногда необходимо, чтобы вместе 2х гребенок было 3 или 4 (местоположение внутренних гребенок надо менять вручную, при этом параллельность их не должна быть нарушена), но это не так важно, как первые два пункта
Пригладываю скрин для более четкого понимания.
P.S. СПДС Графикс поставить возможности нет
Заранее спасибо
Название: Снимок экрана 2021-08-17 135038.jpg
Непрочитано 17.08.2021, 14:13
v.psk
Псков
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Offtop: на всякий случай а СПДС от Автодеска?
например для 2021 тут
v.psk вне форума
Как создать динамический блок окна для технического плана помещения? semen230197 Динамические блоки 1 24.05.2019 16:50
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? Кудахтыч Динамические блоки 7 12.02.2019 12:23
Не получается создать простой динамический блок kosolapi Динамические блоки 5 06.10.2009 14:37
помогите довести до "ума" динамический блок Composter Динамические блоки 1 03.07.2009 10:15
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
