Как рассчитать стенку из профлиста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать стенку из профлиста?
Непрочитано 18.08.2021, 05:28 #1
Ansair
Добрый день!
Стоит задача проверить расчетом стенку из профилированного листа, прошу подсказать, если есть, методику расчета. Прочность, устойчивость.
Конструкция, склад, покрытие профлист опирающийся на стенку из профлиста.
Есть фото, надеюсь понятно, что из себя все это дело представляет.
Непрочитано 18.08.2021, 08:38
wvovanw
Профлист - это ограждающая конструкция, у него совсем другие функции.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2021, 09:03
Ansair
Ну мне самому в голову бы и не пришло использовать профлист как несущие конструкции.
Но как вы можете наблюдать они именно так тут и используются.
Поэтому если кто то сталкивался с подобной хренью конструкцией. Мог бы подсказать методику расчета или вариант как это можно оценить.
Не исключая возможности, что какие либо рекомендации и варианты использования таких решений отсутствуют как явление.
Ansair вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 09:15
| 1 #4
Verloc
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Не знаком с такими расчетами.
Я вижу прогнувшийся профлист. Конструкция аварийная, ИМХО. Считать нечего, нужно усиливать подведением нормального каркаса.
Verloc вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 16:41
ZVV
Харьков, Украина
Сам не считал, но думаю по СП 260.1325800.2016 можно все посчитать (и стены, и покрытие).
ZVV вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 17:44
| 1 #6
Boris_1
ПГС
Не заходите в это помещение! Бегите от туда!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 07:23
Serge Krasnikov
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Кто-то прошел этажом выше
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 08:01
Verloc
Предположу, расчет стены из профлиста не учитывает влияние несовершенств (прогибов, выпучивания, мех. повреждений), которые критически для сжатого элемента, в отличии от изгибаемого. Грубо говоря, качество поставляемого и монтируемого профлиста не позволяет использовать для работы на сжатие.
Verloc вне форума
Помогите рассчитать и запроектировать металлическую в стенку. Raily27 Металлические конструкции 5 27.10.2015 08:09
Как рассчитать волноотбойную стенку? Dreamwolker Прочее. Архитектура и строительство 1 11.03.2010 23:05
как рассчитать стенку фундамента в виде коробки rigic81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2009 02:04
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23
