Подскажите по креплению двутавра к трубе
Можно, но тогда компенсировать разницу по высоте опорным ребром. В целом, можно и так сделать, единственное что смущает-это связи по х и у... Физически из плоскости прогоны раскрепляют, но мои колонны с заделкой тогда не раскреплены никак, а хотелось бы... Вдоль балки тоже связей как таковых нет, хотя между собой если стянуть, до на половину удовлетворили связь. Но, по большому счету, что мешает всему покрытию уехать диском при подобном опирании?
//// увидел болты через оголовок... В общем то вопрос снят. Остается только с высотой поевать. То ли столик городить под балки меньшего сечения, то ли болты длинные ставить и набирать шайбы... |
Имеете ввиду что между двумя опорными ребрами балок лист, паралельно торцам балок приварить и через него стянуть два опорных ребра? Тогда получится супер шарнирный шарнир...
Да, конечно, со связями по 3 осям линейными. При таком варианте стойки не раскреплены никак, от слова "совсем". Хотелось бы их перевязать. Я понимаю умом что продольные усилия передавят момент незначительный, но все же спокойнее при раскрепленных стойках.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Стойки раскреплены посредством передачи продольных усилий балок на стойку через сварной шов среднего листа к оголовку колонны. Если усилия большие и шва не хватает, вместо центрального листа можно поставить небольшой сварной двутаврик, или из проката. У вас чем устойчивость сооружения обеспечена?
Питер
Ну, понятно. В вашем случае конечно проще делать узел по посту 4, но обе конструкции узла обеспечивают раскрепление стойки в обоих плоскостях, если конечно узел посчитан на усилия. Предложенный мной узел дает меньше момента от эксцентриситета на колонны, плюс более надежен, передача вертикальной реакции не через болты, но более сложен в изготовлении.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Спасибо большое!
----- добавлено через ~18 ч. ----- Не нашел я, к сожалению, похожего узла в этой серии... ----- добавлено через ~19 ч. ----- А Вы не подскажите как обсчитать узелок, который подсказали? |
Обмотка двутавра мин.ватой и фольгой - повышение огнестойкости | dymuch777 | Металлические конструкции | 17 | 21.05.2019 14:00 |
Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене | zeotcg | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 10.08.2015 07:04 |
Узел примыкания 22 двутавра к 152 трубе | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 07.12.2011 18:59 |
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. | Nicklas | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2009 19:24 |
