Узел примыкания 22 двутавра к 152 трубе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания 22 двутавра к 152 трубе
Непрочитано 24.11.2011, 15:24 #1
Maxim.Ch
Здравствуйте! К прогону ф152х5 нужно прикрепить 22 двутавр(шаг 3,15 м), угол наклона 14 градусов. Реакция 1,5 т. По двутавру прогоны шагом 2 м
Можно так как показано на рисунке???
Название: Вузол труба-двутавр.JPG
Непрочитано 24.11.2011, 16:14
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
болты считают на момент от реакции (усилие в болте на срез 1500х14.1/8) + нужно проверить соединение на смятие. узел является шарнирным. + нужно соблюдать расстояния от болта до края элемента вдоль усилия и поперёк усилия (36 - я думаю маловато) - посмотри конструктивные требования по конструированию болтовых соединений.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 16:31
Maxim.Ch
Спасибо. Более интересно узнать как будет вести себя пластина(учитывая ее толщину и вариант исполнения данного узла)
Минимальное растояние от края пластины до болта - 2d, между болтами- 3d-так у меня в книге.
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 24.11.2011 в 16:39.
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 16:38
Moscow
2d -минимальное расстояние между болтами. d - диаметр отверстия. От болта до края элемента лучше поперёк усилия лучше делать 1,5d. пластину считать из расчёта соединения на смятие плюс конструктивно я бы сделал не менее 1,25 толщины стенки. (я думаю там и 6ки достаточно будет=) )
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 17:37
Maxim.Ch
если обобщить -узел имеет право на существование, или есть другие варианты?
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 18:02
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
по-моему - вполне. Чтобы не мудохаться с резкой пластины можно на трубу наварить плашмя сбоку кусок швеллера 14-го и получите ровную поверхность для фасонки. По СНиПу расстояние между болтами - не менее 2,5 d, до края элемента - 2 d. Так что у Вас все должно отлично сконструироваться!
belmende вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 18:10
Maxim.Ch
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Спасибо. скажите пожалуйста вариант с швеллером №14 имеет нормативную основу, ( на экспертизе замечаний не будет)
Второй узел на другой стороне..может будут другие предложения..
Название: Вузол труба-двутавр1.JPG
ID:	70192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вузол труба-двутавр2.jpg
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 25.11.2011 в 10:40.
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 18:04
belmende
г. Тула
По поводу нормативной основы ничего Вам сказать не могу. Не встречал серий на стыки балок из круглых труб...Думаю на стадии П Вам совсем не обязательно сдавать узел в экспертизу. Сомнений, что узел будет работать, у меня особых нет, но может кто-то из более опытных специалистов выскажет обратное мнение. В рабочке же Вы можете сконструировать его без проверки экспертизы. Кстати не уверен, что и под Ваш первоначальный узел есть нормативная основа! Сколько я видел проектов - узлы все конструируют кто во что горазд!
Последний раз редактировалось belmende, 25.11.2011 в 18:06. Причина: дополнение
belmende вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 18:37
Maxim.Ch
Спасибо за ответ. Надеюсь все будет ок
Maxim.Ch вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 15:12
Maxim.Ch
скажите а такой узел как??
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 15:22
Moscow
без сварки как то не очень)))
+ в строительных чертежах размеры желательно стараться делать кратно 5мм.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 15:32
Maxim.Ch
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
это я на скорую руку... пластина приваривается к трубе. швеллер на болтах..Размеры подправлю))
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 19:00
belmende
г. Тула
на мой взгляд, резка пластин под окружность - вещь достаточно гемморная. Я бы точно также приварил сверху нашлепок из швеллера, а к нему уголок с отверстиями, как по верхним поясам ферм делают. Если прогоны не влезают - можно стенку вырезать. Правда в таком случае реакция пойдет через полки швеллера и может продавить стенку трубы. Правда если реакция у вас 1,5 тс, то думаю ничего страшного. В принципе, как мне кажется, Ваши узлы вполне жизнеспособны. Просто я сторонник упрощения всего и стремлюсь в нестандартных ситуациях делать все наиболее похожим на серийное...
belmende вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 16:26
Maxim.Ch
Спасибо большое за советы... Возник еще один вопрос. Заказчик имеет трубы ограниченной длинны( в стык варить не получится), хочет использовать в качестве балки. Предложил вот такой узел...(Согласен подрезать швеллер..) Как Вам такой вариант? Шаг балок 3 м, L=6200. Нагрузка - снег 145 кг/м2
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 18:44
belmende
г. Тула
Вообще узел получается уже чуть ближе к жесткому, к тому же труба у Вас не загерметизирована. Назначения ребер t6, честно говоря, не понял. Думаю длины швов там за глаза хватит... От себя предлагаю наварить на балку уголок для создания горизонтального участка, прогон срезать под угол наклона кровли, торец прогона заглушить листом (где-то так t12) и к нему уголок, который обопрется сверху на приемный уголок балки. Уголок потом обварят по периметру примыкания к приему и вы получите практически серийный узел (если не ошибаюсь до 3,0 тс). Прошу прощения, что все на словах и без чертежей - очень устаю, чертить реально вп...дло
PS: кстати, если уж на то пошло, предложенный Вами узел можно просто варить в стык. Мне кажется вырезать окружности в 2 швеллерах или в одной трубе по трудоемкости приблизительно одинаково.
Последний раз редактировалось belmende, 07.12.2011 в 18:46. Причина: дополнение
belmende вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 18:59
Maxim.Ch
Спасибо большое за ответ! В стык варить не получится так как у заказчика труба есть уже, и она по длине не подходит чтобы в стык..поэтому предложили такое решение.
Раньше так было- просто пластину согнули буквой П и торец приварили к прогону а другой к балке(это в реальности так стояло , а сейчас он достраивает 4 пролета и его эти узлы стремают)
Maxim.Ch вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел примыкания гнутого квадратного профиля к трубе. wvovanw Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2010 17:37
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
