Ошибка программы AutoCAD при построении базового вида из пространства моделей и проекций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка программы AutoCAD при построении базового вида из пространства моделей и проекций
Непрочитано 20.08.2021, 14:11 #1
А76
Доброго времени суток, достаточно давно столкнулся с такой ошибкой. Делаешь модель в пространстве модели, переходишь в лист, создаёшь базовый вид из пространства модели, делаешь проекции, оформляешь. Сохраняешь, закрываешь программу, причём ни каких ошибок при этом AutoCAD не выдаёт. На следующий день или через какое то время открываешь файл и понимаешь что если тебе нужно изменить что то в модели подвинуть, добавить отверстие увеличить или уменьшить в пространстве модели, причём всё это можно сделать, с моделью всё в порядке, но вот когда заходишь в лист, видишь такую картину, базовый вид стал неактивным, т.е. выделяя его и щёлкая правой клавишей по нему или дёргая за ручку никакой реакции не происходит, в командной строке пишет: прервано и всё. При загрузке программа так же не выдаёт ошибки. Файл чертежа не важно создаёшь ты с шаблона или с нуля, ошибка возникает в любом случае. То есть получается все виды, сечения, выноски нужно перестраивать, а это время. Сейчас работаю в AutoCAD 2020 но сталкивался с этой же проблемой и раньше начиная с 2014 достаточно часто. Восстановить файл, проверку чертежа и исправление ошибок не помогает. Собственно чертёж повреждённый прилагаю. Могу ответит не сразу пока проверят тему и опубликуют, возможно буду не у П.К., но обязательно отвечу позже.
DWG 2018
Битый_.dwg (2.63 Мб, 2 просмотров)
Справочник конструктора компас В процессе выполнения программы произошла ошибка cannot change visible in Onshow or OnHide Верра Компас 0 09.01.2019 13:31
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework Jony-pbp AutoCAD 14 16.09.2018 21:57
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL Golem-iq Программирование 31 15.05.2015 14:03
Ошибка в строке поиска: Прекращена работа программы "AutoCAD component" _Oleg87_ AutoCAD 3 09.01.2015 18:27
