Фиксированный размер ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фиксированный размер ?
Непрочитано 22.08.2021, 08:29 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте , тут возникла недавно проблема с размерами, закзчик уже второй раз мне делает замечание за съехавший размер. Как это происходит я не знаю, не могу следить за их дальнейшей жизнью.
И мне кажется была такая команда в автокаде ,когда этот размер можно было приклеить или зафиксировать , чтобы он не съехал вдруг .
Я бы подумала ,что мне это приснилось , но у коллеги спросила , он говорит вроде что-то такое было. Может кто подскажет или это все фантазия воспаленного мозга от работы?
Расплетая радугу
Непрочитано 22.08.2021, 08:43
| 1 #2
engngr
сети
Московия*
https://www.google.com/search?q=auto...obile&ie=UTF-8
Что-то ты совсем тогось...
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 09:09
Ктара
я пару дней назад это читала))
Может про это речь и была , когда мы это обсуждали.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 16:34
Cfytrr
Питер
Ктара,
В моей практике размеры уезжали только в случае если ими был образмерен динамический блок, лечится отключением ассоциативности для конкретно этих размеров
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 16:41
Ктара
не было блока. один раз перевязался в кучу других линий на целый 1мм...а второй раз просто почему-то к линии , вот так мне прислали замечание. Никогда не было и вот опять...а как он так я не знаю. Может я сама туда влезла и уже не помню ни черта .
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 16:43
AlexCondor
инженер
Ни разу с таким не встречался. Могу только предположить что это происходит при изменении состояния видимости блока, но тут вроде бы все честно - изменились объекты - пропала привязка.
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Чудес не бывает. Сам он перевязаться никак не мог. Точка привязки размера либо есть (и это ассоциативный размер) либо ее нет. Перескочить на другой объект это из раздела фантастики. Значит он изначально был установлен неправильно. Когда есть эта куча линий надо обязательно следить к какой линии, точке идет привязка.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 16:55
Ктара
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Чудес не бывает.
жаль конечно. А то было бы чем оправдываться перед закзчиком.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 17:04
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 17:16
AlexCondor
инженер
Cfytrr, Ну и, динамический массив это тоже изменение состояний видимости. Объекты слились, что по вашему должно произойти с их размерами?
Непрочитано 22.08.2021, 17:22
Cfytrr
Питер
AlexCondor, Блок не изменялся, изменилось видовое окно, и размеры с блока слетели. Такое происходит только с динамическими блоками
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 17:48
AlexCondor
инженер
Cfytrr, Да, есть такое дело. Как-то не столкнулся с этим раньше. Больше похоже на какой-то баг - слетают размеры только привязанных к объектам динамического массива.
Как правильно принять размер машино-места на автостоянке? Румби Архитектура 34 30.11.2024 15:21
Помогите отобразить размер у объекта jsko AutoCAD 5 22.07.2021 15:02
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
