Нужны ли в данном случае вертикальные связи по колоннам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужны ли в данном случае вертикальные связи по колоннам?
Непрочитано 25.08.2021, 12:10 #1
Talatta
Каркас одноэтажного здания состоит из защемленных в фундаментах железобетонных колонн (в фундаменте замоноличено 750 мм колонны) с шагом 6 м, объединенных поверху стальными балками пролетом 12 м и жестким диском из профилированного настила. Нужны ли связи между колоннами в уровне колонн? Высота помещения 4 м.
В серии 1.423.1-3/88 говорится, что вертикальные связи не нужны. (???)
И еще: нужен ли зазор между телом колонны и монолитом перекрытия подвала? Я планирую его устроить... Остановите меня?
Непрочитано 25.08.2021, 12:17
v.psk
Псков
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
если по расчету не нужны (колонны проходят по прочности и устойчивости, фундамент воспринимает эти нагрузки, горизонтальные перемещения не превышают предельные) - то не нужны
я останавливать не буду, несмотря на то, что не понял о чем речь
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 12:29
Talatta
Благодарю за ответ!
А зазор вот тут
Talatta вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 15:29
mainevent100
А зазор вот тут
не нужен
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 16:51
Talatta
А почему не нужен?
Talatta вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 21:57
Yuriy Petrovich
Конструктор
нужен ли зазор
Не обязателен. Если сделаете, то не помешает. Если без зазора, то не забудьте косвенную арматуру в плите по периметру колонны против усадочных трещин
Если ваши параметры колонн, шагов, пролетов, высот, наличие кранов и т.п. по этой серии можно принять, то никаких спец. расчетов по необходимости устройства связей по колоннам делать не надо.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 08:39
1 | 1 #7
Talatta
Благодарю, благодарю, благодарю!!! Какие вы все хорошие!
Talatta вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 09:20
Tyhig
В отличие от меня они все душки.
Где схема ?
Как закладная поживает ? Упокоилась с миром ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 10:53
| 4 #9
Ктара
Министерство труда и магии
Где схема ?
Offtop: Вам за это деньги платят ,что вы докапываетесь до всех ?? вчера мне в лс наганом угрожали ,сегодня Talatta попала под раздачу .Не боитесь отдачи ?? Я бы вам рекомендовала ваш наган обратно в штаны засунуть и отстать от людей. Удачного дня
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 11:23
mainevent100
А почему не нужен?
а почему нужен? ведь если что-то делать, то нужно понимать с какой целью )
по этой картинке назначение не понятно
Непрочитано 26.08.2021, 12:26
Tyhig
Offtop: Talatta, предлагаю вам открыть для себя СП 63 , также почитать СП 16 (который хоть и не про бетон, но про компоновку и связи там обширней написано). Предлагаю следовать алгоритмам обоих СП в компоновке каркасов. Подразумевается расчёт всех элементов и узлов здания. Сериям веры нет.
Предлагаю вам также ознакомиться с СП 355.1325800.2017 (7.3.7 Высоту колонн следует подбирать в зависимости от высоты помещения Н и глубины заделки в стаканную часть фундамента (7.1.15).) (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23355&page=2).
Предлагаю вам не бросать начатые узлы по фахверку на полпути и довести их до ума.
Со всей возможной доброжелательностью предлагаю подмазаться к вашему старшему конструктору на фирме для обучения на местах. Всё же таких моментов у вас будет много, поэтому форум для начала не выход.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 18:31
Talatta
Offtop: Хорошо.
Talatta вне форума
Нужны ли связи в данном каркасе? Vovas_91 Металлические конструкции 21 04.07.2019 12:51
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Необходимы ли тут горизонтальные и вертикальные связи? nikolay2 Металлические конструкции 36 01.02.2014 21:57
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
