Как поменять тип текста с шрифта Windows на системный шрифт Автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять тип текста с шрифта Windows на системный шрифт Автокад?
Непрочитано 26.08.2021, 12:06 #1
SilvioManuel
Здравствуйте! У меня в чертеже есть два вида текста. И у того и у другого название - txt. Вот только один видится как обычный, на который можно применить вес, а другой - с шириной и заливкой. И вот этого другого шрифта очень много и это очень сильно подгружает быстродействие. В свойствах текста - всё одинаково. Пробовал повозиться с настройками стилей - тоже безрезультатно. Проще говоря - нужно понять как вернуть этому тексту расширение .shx
Непрочитано 26.08.2021, 12:20
У текста нет названия. У текстового стиля - вполне.
Че-то я подозреваю, что "с заливкой" - это многострочный текст. Которому достаточно просто снять принудительное форматирование (добро пожаловать в поиск по форуму, StripMText)
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 12:28
SilvioManuel
нет, есть и в однострочном, и в таблице
SilvioManuel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 12:38
SilvioManuel
сейчас вот так:
Непрочитано 26.08.2021, 12:51
Лечение по фотографии редко бывает успешным. Файл где?
Непрочитано 26.08.2021, 12:52
AlexCondor
инженер
Одинаковый шрифт в разных чертежах отображается по разному, как исправить?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 13:23
AlexCondor, если я правильно понял, то чертеж как раз один.
Непрочитано 26.08.2021, 13:42
AlexCondor
инженер
Ну насколько я понял, шрифт один - отображение разное. А так конечно, без примера, гадание на кофейной гуще...
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 13:48
SilvioManuel
AlexCondor, не то, тем более в обсуждении я не увидел решения проблемы.
надо из этого (снимок 1) сделать это (снимок 2)
снимок 2
ID:	240089  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.08.2021 в 14:18.
Непрочитано 26.08.2021, 14:01
AlexCondor
инженер
Миниатюры тут не помогут .См. #5
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 14:18
SilvioManuel
Алексей, спасибо, лечение утилитой помогло. Долго было правда-объём большой
Вставка текста в автокад qwertystudios1337 Программирование 9 18.06.2020 12:49
Как поменять шрифт в марке оси? vlazz Revit 2 14.03.2018 09:23
Проблема с отображением шрифта Бм 431 в автокад 2011 русский Nikolays AutoCAD 8 04.04.2017 04:17
Встроить шрифт в Автокад VVITTALIK AutoCAD 12 19.06.2013 13:48
Не могу найти шрифт при входе требует lt-1.shx в стилях текста ошибка FontPMR? Mishany27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 12:11
