Как достать воду из металлических стоек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как достать воду из металлических стоек?
Непрочитано 30.08.2021, 12:07 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте. Есть у меня тут горе -строители. Вставили стойки в бетон под навес и не закрыли ничем верх, прошел дождь вся вода там. Есть какие-нибудь способы ее оттуда достать? Схематично изобразила как это выглядит примерно . Строительство "для себя " если что. или вода может просочилась в бетон все таки и можно не переживать , низ открытый ?
Расплетая радугу
Непрочитано 30.08.2021, 12:14
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
верх открытый?
переживать не стоит, но небольшое отверстие на уровне заделки можно выполнить (на будущее), а сверху в трубу засыпать ведро гарцовки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 12:19
Ктара
верх открытый?
да верх не закрыли. Взяли просто стойки трубу воткнули ,через ж.... конечно начали строить ,надо было стойки сделать сначала как надо за герметизировать , но уже сделали как сделали . И тут как раз дожди...(
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 12:25
v.psk
Псков
если просто дожди, а не собиралась где-то вода... то сколько сантиметров может налить?
Вот на завтра обещают дождь - 4,6мм...
ну чтобы не переживать - отверстие в трубе в уровне заделки, и в полость сверху - сухой смеси на цементном вяжущем.
... интересно как "обнаружили проблему"?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 12:31
Ктара
да черт его знает, я уткнусь в работу ,даже не помню сильный дождь был или нет ((.
Да и не совсем правильно нарисовала ,если в бетон воткнули стойки , то полость будет заполнена бетоном , а вода будет выше.
да никак. Звонят говорят "ой ,мы забыли трубу накрыть, что делать?"
подумала ..один день лил неплохой дождик и все . Такой небольшой ливень, вряд ли много собралось.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 30.08.2021 в 12:39.
Ктара вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 13:05
1 | #6
я бы шланг сверху сунул и даванул с компрессора. Вылетает всё очень неплохо, главное рядом не стоять, а то бывает и щебень летит активно.
Мешочек силикагеля на верёвочке внутрь сунуть - втягивает неплохо. Погреть тоже можно...
Непрочитано 30.08.2021, 14:02
1 | #7
maks-ufa
Можно просто слить самотеком, шланг до дна опустить, залить полностью водой и чуть-чуть помочь)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:03
1 | #8
eilukha
Если проблема только в коррозии, то надо убрать кислотность воды (сыпануть соду) и заглушить торец.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:11
1 | #9
v.psk
Псков
Как-будто конкурс вредных советов объявили)))
Соду добавлять не советую
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:17
1 | #10
kopekopa
типа инженер
Цемента насыпать
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:20
1 | #11
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
уж лучше тряпку какую арматуриной засунуть, да потом выдернуть - самотёком точно всё не возьмёте, даже вакуумник не подберёт всё (это ещё где остановится шланг). А в целом, чем плоха дырочка снизу?
Кислотность воды? Собственно трубы ржавеют не от какой-то там кислотности. Есть такая штука "кислородная деполяризация" - это когда растворённый в воде кислород с удовольствием пристаёт к металлу (в очень интересной реакции кстати), а кислорода в воздухе хватает. Посему, даже если там и будет вода, в первую очередь надо прекратить внутрь доступ воздуха.
Может туда совок цемента просто плюхнуть после удаления основной массы воды? И дёшево и сердито.
1 | #12
Бахил
Забетонировать, будет ж/б колонна с жёсткой арматурой.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:22
| 1 #13
Всё б вам бетонить резать! Вот вам таблеточка, через неделю само отпадёт.
Непрочитано 30.08.2021, 14:23
Бахил
А нерастворённый? Это уже нобелевкой попахивает: простое производство водорода из воды.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:26
v.psk
Псков
Я бы предположил, что принялись варить какие-нибудь фасонки, а металл не сплавляется...
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 14:28
А в чём собственно проблема? При помощи натрия водород из воды добывать ещё проще С железом всё то же самое, только сильно медленнее
Ну, это верно - фиг бы они рассказали, если бы могли просто спрятать
2 | #17
oleg_ua
Offtop: выпороть крепосных на конюшне, чтобы впредь неповадно было докладывать заказчику о подобных оказиях. Ишь совестливые какие, прохиндеи. А тут сейчас холивар начнется и пару тройку дуэлей по итогу. Наименее пузатого отправить наверх, пущай гарцовки сыпанет, как вон советовали выше. И думать забыть.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 15:10
1 | #18
maks-ufa
Да самое простое конечно дырку просверлить ф3 мм, потом заделать. Даже в фермах так делают
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 15:20
1 | #19
eilukha
в фермах так делают
- да, причём ежегодно в каждой ферме. Не перевелись ещё на Руси любители беспрогонных покрытий и надеющиеся на герметичность саморезов.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 15:49
1 | #20
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Эрлифт. Остатки промокнуть тряпочкой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Необходим расчёт металлических колонн на н/с KONKOR GK Поиск исполнителей 1 06.04.2017 12:05
Колонны имеют недопустимые отклонения по вертикали, что делать? momo Металлические конструкции 1 27.01.2017 09:56
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Ищу ТТК на монтаж металлических колонн Bruho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2014 18:17
Ищу ТТК Производство работ по монтажу металлических колонн промышленных зданий Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2010 13:19
