В каком формате в документации правильно писать дату сдачи в архив
Проектировщик
Воронеж
ГОСТ Р 7.0.97-2016
Пишут, что данный ГОСТ "добровольного применения", т.е. теоретически вместо него можно пользоваться другими документами, например СТП Вашей организации, где могут быть иные требования к оформлению дат. Но "добровольная принудительность" нормативов, не включенных в "обязательные перечни" уже не раз обсуждалась на этом форуме. Опять же, для заказчика или экспертизы внутренние документы проектной организации (СТП и пр.) совсем ничего не значат и им проще ориентироваться именно на ГОСТ, хоть и добровольного применения. Последний раз редактировалось kp+, 01.09.2021 в 00:01. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
ГОСТ 21.101-2020, примечание к Форме 6:
2 В графах 13, 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами, например 06.02.19. + В графе 13 основной надписи стоит слово «Дата». Под этим термином ГОСТ Р 6.30-2003 понимается - число, месяц и год. +см ссылку на ГОСТ в посте выше PS: невнимательно читаете ГОСТ. Кроме того, ГОСТ 21.1101-2013 отменен
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? | IvanMosc | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 20.07.2018 18:35 |
Как правильно достроить "незавершенку" спустя N лет | @$K&t[163RUS] | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.11.2015 15:35 |
В каком текстовом редакторе писать lisp программы? | Skilpadde | LISP | 37 | 24.02.2011 00:14 |
