Выбор объектов рамкой, вне экрана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор объектов рамкой, вне экрана?
Непрочитано 29.12.2007, 15:19 #1
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Как настроить АutoCAD так чтобы при выборе рамкрй он выбирал все объекты, которые попадают в рамку, а не только те что находятся на экране? Т.е. так, как это в Архикаде?
Непрочитано 29.12.2007, 15:26
Profan
В AutoCAD'е это невозможно.
Profan вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 16:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
А смыл в чём. Если нужно выбрать объекты то выбираешь то что видишь, а если не видишь на экране то какой смысл их выбирать. Работаю в Автокаде и как то не ощущал в необходимости такого выбора. Если рамка за пределами экрана так не видишь и не контролируешь границы рамки и какие объекты выбираешь.
В дополнение использую программу ObjectARX. SelSim — выбор по образцу
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=37949gn. Т.е. выбираешь примитив или несколько и запускаешь выбор по образцу и выбираются все аналогичные объекты. Команда после загрузки приложения присутствует в меню.
С разными настройками. Есть в Автокаде быстрый выбор где объекты выбираются по подобию _qselect.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 17:50
IIIypuk
Представьте некую мысленную огромную границу ввиде прямоугольника. Вокруг него на очень маленьком расстоянии от него расположены объекты, внутри - другие объекты (тоже маленькие и на маленьком расстоянии). Вот чтоб выбрать внутри и не задеть снаружи, нужно увеличить, чтоб увидеть и не выбрать лишнее. Вот поэтому требуется выбирать и вне зоны видимости =)
На самом деле проще выбрать примерно, потом зажать шифт и выкинуть лишнее =)
IIIypuk вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 20:23
А если такое надо сделать именно программно, попробуй анализировать GetBoundingBox и проверять на вхождение точек в указываемый контур. Задачка та еще
Непрочитано 03.01.2008, 09:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от IIIypuk Посмотреть сообщение
И что маленькие расстояния здесь сдвинул, а что захватилось там где не видишь не известно. Трудно выбирать таким образом. На самом деле конечно проще выбрать всё потом выкинуть лишнее. Другое нужно учитывать фактор последующего выбора, при формировании чертежа. У меня генпланы и дороги выбирать таким способ ну очень мудрено. Формирую чертёж так что бы можно было использовать быстрый выбор (_qselect) или теперь выбор по образцу.
Непрочитано 03.01.2008, 11:32
IIIypuk
Именно для этого умные люди придумали слои. Можно сделать для дорог вспомогательные, основные, временные и еще тучу слоев по покрытию.
IIIypuk вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 12:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И не только слоя, но XREF и много других нужных функций, которые позволяют сделать правильный выбор. drinks:
Непрочитано 03.01.2008, 13:44
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
[Выделить все]
(command "_.select" "BOX" (setq nnn1 (getpoint)) (setq nnn2 (getcorner nnn1)) ^C^C)
(command "_zoom" "A")
(setq ss1 (if (< (car nnn1) (car nnn2)) (ssget "_W" nnn1 nnn2) (ssget "_C" nnn1 nnn2)))
(command "_.undo" "")
(sssetfirst nil ss1)
Сохранить как *.lsp в макросе для кнопки ^C^C стереть!!! а вставить (load "имя файла.lsp" "Файл не найден")
К сожалению, чтобы многократно выделять объекты, надо сохранаять выделенное, а для этого надо немного макрос дописать. А у меня пока нет настроения.
Последний раз редактировалось Supermax, 03.01.2008 в 13:59.
Supermax вне форума
Выбор объектов подобных данному DEM AutoCAD 11 22.01.2025 14:06
Выбор объектов SergU AutoCAD 20 16.03.2020 14:36
Выбор объектов с учетом XData (VBA) e_v_a Программирование 2 23.08.2007 13:32
Выбор объектов в VBA Бродяга Программирование 19 12.03.2007 09:33
