Почему ФОК Комплекс не выдаёт шпильки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему ФОК Комплекс не выдаёт шпильки?
Непрочитано 01.09.2021, 12:17 #1
eilukha
При армировании подколонника ФОК перестал выдавать шпильки. Пробовал увеличивать размеры подколонника - не влияет. В параметрах установлено «Армировать отдельными стержнями» и «Проектировать подколонник - Да».
Вопрос: что надо включить в ФОКе, чтобы шпильки появились, см. картинки?
ID:	240234  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 01.09.2021 в 13:20.
Непрочитано 01.09.2021, 13:02
wvovanw
eilukha, скинь расчет.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:08
eilukha
Файл pri01 - нет шпилек.
Файл zkr01k - есть шпильки.
Тип файла: rar Примеры.rar (6.5 Кб, 14 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 13:14
wvovanw
eilukha, не открывается папка
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:17
eilukha
Зип архив.
Тип файла: zip ЗИП.zip (727 байт, 13 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 13:21
wvovanw
eilukha, какую-то хрень скидываешь.
Расчетный файл с разрешением .fok скинь
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:26
eilukha
  1. Файлы *fok внутри архива.
  2. Незаархивированные файлы не прикрепляются.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 13:28
wvovanw
eilukha, это не файлы *fok
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:31
eilukha
- а что?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 13:34
wvovanw
eilukha, вот что у меня
----- добавлено через 28 сек. -----
по теме
проверил свои расчеты, тоже нет шпилек, хз почему
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:41
eilukha
Приписать расширение вручную можно.
В варианте без шпилек ещё угловые стержни подколонника с разносом стоят почему-то ставятся. (Как-будто к опалубке крепление стержней).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 14:19
eilukha
Вот что нашёл в справке. Только непонятно где выставлять типы армирования.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 14:44
2 | #13
VitaKo
Нигде. Вот пункт 5.19. Программа сама решает, исходя из этого пункта, какой тип назначить, и назначает. Если нет шпилек - значит они не нужны
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 14:58
eilukha
Понятно. Спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 15:54
VitaKo
Понятно. Спасибо!
Хотел посмотреть нагрузки на фундамент, скачал ваш файл, а там вот такое. Что за версия фока? Справа - мой файл, как пример исходных данных. Что может быть не так?
ЗЫ Разобрался! Скачал раровский архив.
ЗЗЫ. Ну так и есть. Файл, дающий в результатах шпильки, в нем изгибающий момент в три раза больше, чем у того, где в результатах нет шпилек.
Последний раз редактировалось VitaKo, 01.09.2021 в 16:09. Причина: другой архив
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 16:07
| 1 #16
eilukha
В блокноте у меня по-другому отображается.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 16:10
VitaKo
Все в порядке, разобрался и отписался выше.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 16:11
eilukha
В ФОКе есть экспорт нагрузок. При импорте существующие в открытом файле нагрузки стираются или к ним новые (импортируемые) дописываются?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 16:26
VitaKo
Не знаю. Я никогда не пользовался этой функцией, потому что ну очень много комбинаций для контроля, и зачастую они дублируются или различаются на ничтожную величину. Обычно вручную выбираю (макс. момент, макс. поперечная сила, макс. вертикальная нагрузка - и что им соответствует) и вручную набираю в ФОКЕ. Не утверждаю, что это правильно, но делаю так.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 16:33
eilukha
Количество РСУ по 1 ГПС и 2 ГПС должно совпадать? У меня есть подозрение, что при несовпадении бывают ошибки.
Вручную трудоёмко/вниманиеёмко и есть вероятность ошибки неверного ввода РСУ.
eilukha вне форума
Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? ingir Основания и фундаменты 38 08.04.2022 00:11
Почему "Комета" при расчете жестких или шарнирных баз почти не учитывает поперечную силу. bau88 Расчетные программы 18 24.06.2020 22:13
Подскажите используется ли в настоящее время понятие пусковой комплекс в строительстве? Лилия С Прочее. Архитектура и строительство 29 02.07.2016 12:22
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
