1 | | #1 |
Почему "Комета" при расчете жестких или шарнирных баз почти не учитывает поперечную силу.
нормкад.docx комета.doc |
Харьков, Украина
И Комета и Нормкад это просто калькуляторы, средства автоматизации ручных расчетов. Правильно сравнивать и ту и другую программы с ручным расчетом. Если вы не можете сделать ручной расчет самостоятельно, то пользоваться программами не надо, это не безопасно для окружающих.
У каждого человека возникают вопросы. Зачем самоутверждаться. Форум для этого и создан, чтобы задавать и решать вопросы. Ручной расчет хорошо, но у меня конкретный вопрос.
У меня такого не выскакивает. У меня стоит версия 21.1.1.1. Надо обновить значит. А у вас какая версия стоит? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Тоже самое и BASE писал. Вопрос тогда что это за упоры? Никогда с таким не сталкивался. Возможно есть типовые решения по таким упорам? |
Есть советские решения в виде швеллеров, сбоку от базы. Рекомендую такие: устраиваются в колодцах подколонников, непосредственно под базой колонны.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Коммент не мне, но дык безудачной смесью типа Эмако (мастерфлоу928) и т.п. колодцы нужно заполнять, а не бетоном + стенки колодца сделать скошенными + отверстия в опорной плите.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
- будет золотая подливка (Эмако дороже цемента в 10 раз, соответственно материал подливки будет дороже в 20-30 раз).
- слабо, т. к. его не существует в нормах. Последний раз редактировалось eilukha, 24.06.2020 в 19:30. |
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п. 3.97 и далее. Вообще, печальная ситуация для инженера.... |
Почему при расчете трехшарнирной рамы в ПК ЛИРА-САПР 2013 построились такие эпюры Му? | Stepan437 | Лира / Лира-САПР | 2 | 19.02.2019 08:53 |
Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты | vlasctelin | SCAD | 3 | 11.07.2018 09:07 |
Коэффициент, который учитывает количество пролетов системы рам при ручном расчете | Venice | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.04.2015 12:37 |
Учитывает ли ПК Лира распор в фундаментной плите при расчете? | monk86 | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.05.2014 22:27 |
Учитывает ли Мономах при расчете усилий в сваях 85/15% или 70/30% | erikbond | Мономах | 1 | 17.04.2013 17:02 |
