Учитывает ли Мономах при расчете усилий в сваях 85/15% или 70/30%
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Учитывает ли Мономах при расчете усилий в сваях 85/15% или 70/30%
Непрочитано 16.04.2013, 16:59 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вопрос в теме, разъясню, при расчете усилий в сваях, 15% (или 30%) нагрузок передается (по СП или СНИП не помню уже) на ФП, а остальная часть 85% (70%) на сваи, учитывает ли он это? То есть результаты усилий в сваях он какие дает - с учетом перераспределения нагрузок на сваи в 85% и 15% на ФП или же все 100% передаются на сваи и выдает соответствующие усилия?
Непрочитано 17.04.2013, 17:02
Boxa
КЖ; C#
Вы сами могли бы проверить это, собрав простейшую схему.
Ответ: Мономах-САПР 2013 отдает все сваям, вероятно и более ранние версии поступают так же.
Вид схемы. Толщина стен и плиты 0,01м, нагрузка только постоянная в цент плиты, равная 100т
http://gyazo.com/381a90f22043dfde0bf...png?1366203490
Вот результат:
http://gyazo.com/02b2c5a0ac9e53cee95...png?1366203626
Boxa вне форума
Как при нелинейном расчете пространственной рамы правильно вывести результаты усилий в элиментах? Загидуллина Алия Ильдаров Лира / Лира-САПР 15 20.06.2011 19:30
мономах 4.2 -> компоновка, проблемма при расчете плиты poison_s Мономах 5 27.10.2009 09:14
