Местный вырез
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Местный вырез
Местный вырез
Непрочитано 29.12.2007, 16:59 #1
Местный вырез
Verba
Украина. г.Черкассы
Подскажите какими приемами лучше сделать такой местный вырез.
«Резать» саму деталь или же в листе дочертить сам вырез
Непрочитано 29.12.2007, 23:23
В листе сделать новый v-port более крупного масштаба, и вывести в него данный участок. Если требуются размеры, сделать иx в модели в масштабе укрупненной детали, в отдельном слое, и в листе заморозить этот слой в главном v-porte.
Непрочитано 30.12.2007, 00:38
ystr
Сообщение от Verba Посмотреть сообщение
Резать саму деталь.
У вас скрытые линии неправильно смасштабированы в видовом экране.
Чтобы точно поставить диагноз, нужно видеть ваш файл. Вероятно, что в модели у вас
Overall Scale не равен 1. Запустите команду MVSETUP и проверьте <Overall Scale = 1>.
Если всё правильно, проверьте OS для каждой линии через Object Properties.
Потом размеры. Обычно их ставят от одной базы. У вас на верхнем виде, отверстия привязаны от верхней грани, а вырез от нижней.
Последний раз редактировалось ystr, 30.12.2007 в 00:57.
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2007, 10:47
Verba
Украина. г.Черкассы
Гляньте файл
DWG 2004
Деталь_форум_2004.dwg (305.4 Кб, 577 просмотров)
Verba вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 21:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Verba
Старый добрый AutoCAD-овский метод "_Solview" + "_Soldraw". Попробуй так, примерчик прилагаю:
DWG 2004
Деталь_форум_2004.dwg (86.1 Кб, 586 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 02:46
ystr
Verba
Класс!!!
ystr вне форума
Как в Solidworks образмерить местный вид? jeniabell SolidWorks 7 18.10.2007 23:14
Как сделать местный вырез? Евгенич AutoCAD 8 25.08.2007 15:13
Подскажите как усилить местный вырез в распорке Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 8 19.06.2006 00:12
