Как правильно выполнить заливку пола подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполнить заливку пола подвала?
Непрочитано 03.09.2021, 18:04 #1
DJ.Rin
Слышал, что заливка пола подвала на подушку не допустима. Так ли это?
Непрочитано 03.09.2021, 23:26
Podpolie
Тут просто какие то линии, что там дальше? Направьте мысль - куда негодовать и возмущаться.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 00:18
1 | #3
v.psk
Псков
Podpolie, ТС намекает на то, что осадки конструкции пола и фундаментов будут немного разные, поэтому если не выполнить деф. вставку между ними, то в каких то случаях, вероятно, плита пола зависнет на фундаментах, образуется полость и как следствие трещины в пролетной части.
Я обычно закладываю 2-3 сантиметра эппс.... Но если грунт в основании пола не нарушен, уплотнен, и пр., то проблем быть не должно, тем более изгибная жёсткость плиты пола небольшая.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 00:37
1 | #4
Podpolie
Вы, в пятницу, еще в состоянии еще чего то анализировать по косвенным? Мне сейчас такого соратника не хватает. Я могу оправдаться и проставится - уважаю.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Я сегодня злой. Эмоции. Собираются отменить кучу стройнорм - вождь заявивил .... типа размаху творчества мешают, привет конечно. Выскочил с очистных с очередного района застройки. Мое это канализация и ливневка туда и приглашали. А дома, попутно, смотрели как линии сетей выстронены, ну это такой отстой ( дома) по конструктиву жутко - пеноблоки пальцем мнутся... посмотрел на чудеса архитектуры ПГС.
Последний раз редактировалось Podpolie, 04.09.2021 в 01:11.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 07:34
Baumann
homo soveticus
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2021, 09:30
DJ.Rin
Кароч, чел с экспертизы утверждает, что конструкция пола, т.е. бетонное основание не должно опираться на фунд.подушку. И говорит о необходимости заглубиться на еще один блок, чтобы на краях подушки лежал утрамбованный грунт, затем бетонная подготовка.
по площади всего пола?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 10:05
1 | #7
v.psk
Псков
Podpolie, спасибо.
Я как-то раньше занимался прямыми лаб испытаниями яч. бетона
Примерно работает такая корелляция с твёрдостью:
Не царапает ноготь - около 2. 5МПа, царапает - в зависимости от глубины 1.5-2.5МПа, если продавливается пальцем - то как правило менее 1МПа.
DJ.Rin, по площади контакта
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
А набирается 500мм от отметки пола до подошвы фундамента?
v.psk вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 13:07
иваниваныч
Чел. с экспертизы должен (если по-нормальному, конечно) любое свое слово обосновывать ссылкой на НТД, а не на свой богатый жизненный опыт. В противном случае Вы пишите ответ, что в нормативных документах такое решение не запрещается. Если у Вас капремонт, например, то все осадки, скорее всего уже прошли, а грунт стабилизировался. При новом строительстве, кстати, намного больше вероятность бОльшей осадки самого фундамента, чем грунта в основании пола подвала. Разве что обратную засыпку выполнят каким-нибудь дерьмом собачьим без уплотнения (а если песок - все ОК).
иваниваныч вне форума
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью FRAER Металлические конструкции 44 16.03.2018 13:51
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
