Почему анализ не соответствует проверке по 2ПС в Лира-сапр 2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему анализ не соответствует проверке по 2ПС в Лира-сапр 2016?
Непрочитано 06.09.2021, 21:45 #1
vladiyar
Здравствуйте! Смоделировал балку (сварной двутавр 750х14, 300х25), балка разбита на узлы в соответствии с шагом прогонов и объединена в конструктивный элемент, длина 22 м, назначил нагрузки от кровли и снега, задал дополнительные характеристики по прогибу 1/245 в соответствии с СП, коэффициент Фб назначил в соответствии с шагом прогонов - 3 м. Суть вопроса: при такой длине и допустимом прогибе 1/245, что составляет 90 мм, мозаика по оси Z по РСН показывает 98 мм, а 2ПС показывает обеспеченность в 83% и указывается, что данный двутавр проходит. На сколько я понимаю при таком прогибе балка не должна была пройти, или я чего не понимаю, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось vladiyar, 06.09.2021 в 23:12.
Непрочитано 06.09.2021, 22:18
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте. Мозаика перемещений по оси Z скорее всего показана как деформация общей системы, если конечно кроме балки вы задали и другие элементы типо колонн. Попробуйте конструктивному элементу балка задать раскрепления для прогибов на концах. Тогда прогиб будет высчитывать от этих концов балки а не общей схемы, что даст вам еще запас по 2ПС, да и если проходит эта балка тогда в чем вопрос, скорее всего что Z перемещения общей системы а не самого узла балки относительно её точки закрепления.
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2021, 22:23
vladiyar
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Да, кроме балки смоделированы колонны, и прогоны. Раскрепление для балки поставил. Возможно в Лире-сапр провести анализ элемента отдельно от остальных и увидеть его перемещения? При фрагментации балки показываются те же перемещения по оси Z.
vladiyar вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 08:04
lazybones
Быть может, нужен инструмент Эпюра прогибов?
lazybones вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 08:07
vladiyar
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Забыл вчера отписаться, что поздно вечером нашёл эту функцию. Но вопрос с анализом и 2ПС остаётся.
vladiyar вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 09:27
lazybones
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
А по эпюре перемещений тоже больше 90мм получается прогиб?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 09:31
vladiyar
Да
vladiyar вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 09:45
_line
UA
За 2016 не скажу, но в других сравнивал, всё сходилось. РСН составлена точно для 2ПС? Высчитайте из схемы перемещения балки как в СП20 прил.Е (от опоры до опоры прямую линию, и в место мах. прогиба перпендикляр).
_line вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 09:49
wvovanw
Сделайте РСН только от нормативных нагрузок и посмотрите перемещения. Должно совпасть.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 10:10
27legion
Хабаровск
скорее всего не учтена длительная часть снеговой нагрузки, в СТК в настройках коэффициентов необходимо подкорректировать вручную коэффициент перехода от расчетной к нормативной нагрузке.
https://vk.com/liraland?w=wall-54043542_2066
27legion вне форума
Лира САПР 2013. Проверка по 1ПС и 2ПС. Какой должен быть процент использования? Eкатерина Лира / Лира-САПР 5 01.06.2020 21:22
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
