Лира САПР 2013. Проверка по 1ПС и 2ПС. Какой должен быть процент использования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР 2013. Проверка по 1ПС и 2ПС. Какой должен быть процент использования?
Непрочитано 31.05.2020, 14:01 #1
Eкатерина
Добрый день! Сделала расчет в Лире, по 1ПС связи по кровле 9.6, а по 2ПС 99.7. Лира подбирает тот же профиль.Это нормально?
Непрочитано 31.05.2020, 16:43
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Это нормально?
Нормально. Обе цифры должны быть меньше 100.
С другой стороны вы сами (не лира) можете изменить расчётную модель так, что бы и первое ПС имело побольше процент использования (тем самым, возможно, получится сэкономить в цене стройки). Например, можно изменить сечение элемента на более рациональное, или уменьшить его длину, или добавить побольше опор.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 01:28
Kinzer
Вполне может. В связях все-таки не очень большие усилия возникают, поэтому и по прочности так выходит. Но такой большой разности у меня не получалось. Возможно действительно стоит присмотреться к схеме и если ошибок нет, но сделать конструктивные изменения.
Kinzer вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 09:45
IBZ
Расчетчик МК
Результат не нормальный. Не то, чтобы он был не возможен в принципе, но это должен быть некий экзотический случай, встречающийся 1 на тысячу. В правильно примененных сечениях результаты отличаются, как правило, на 10%-50%, пусть на 100%, но никак не в 10 раз. Одним словом, такой результат - повод искать ошибку. Ну или объяснить себе его правильность.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 10:24
Бахил
Кто же "связи по кровле" считает по 1ПС? Там вообще нет усилий и подбираются они исключительно по гибкости.
Вот в в "связях по верхним поясам ферм" могут быть усилия, но, как правило, определяющей всё равно является гибкость.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 21:22
Eкатерина
Хм, поменяла немного конструктив все равно по связям по 1ПС 3.2, 2ПС 69
Скажите а связи по кровле надо в конструктивный эл. объединять?
Ого...обьединила, и мне 2 уголка 140 выдало, но процент исп. все равно разница сильно(((((((((((
----- добавлено через ~35 мин. -----
А то что такая разница большая, это нормально?
Eкатерина вне форума
Какой должен быть угол загиба вязанной поперечной арматуры за продольную ? Tyhig Железобетонные конструкции 25 19.12.2019 11:43
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке? vedma911 Архитектура 4 19.03.2013 21:38
