Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013
Непрочитано 16.09.2016, 10:39 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
при расчете металлических стержней в программе ЛИРА САПР 2013 в жесткостях можно задать прогиб элемента. возник вопрос при расчете железобетонных балок: можно ли учесть прогиб ж/б балки при расчете?
Непрочитано 18.09.2016, 18:42
Mr.AS
Астана
Вряд ли сможешь учесть. Обычно рассчитывают прогиб в визоре, а затем сравнивают с максимальным прогибом по СНиП.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 12:19
StrMech
г. Челябинск
По всей видимости, вопрос связан расчётом железобетонных балок по прогибам. Другими словами, обеспечивается ли изгибаемый элемент по жёсткости (прогибу) в условиях заданного пользователем поперечного сечения (конкретных формы и размеров) и подбираемой в режиме конструирования ЖБК (модуль АРМ-САПР) для этого сечения арматурой. К сожалению, нет. Поскольку прогиб зависит от действительной жёсткости (а не упругой, как задаётся при выполнении линейно упругого расчёта), а она оказывается переменной по длине элемента и, в общем, случае, меньшей чем та, при которой выполняется расчёт усилий. Поэтому-то и нет в исходных данных для подбора арматуры того относительного прогиба балки, который есть в режиме конструирования МК (модуль СТК-САПР).
StrMech вне форума
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Унификация элементов в ПК Лире-САПР 2013 (R3) VMaksS79 Лира / Лира-САПР 7 16.08.2016 14:34
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома! Tristan_tratata Лира / Лира-САПР 6 29.04.2014 16:22
