Какой должен быть угол загиба вязанной поперечной арматуры за продольную ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой должен быть угол загиба вязанной поперечной арматуры за продольную ?
Непрочитано 17.12.2019, 09:38 #1
Tyhig
Добрый день.
Прошу привести указание в нормах или руководствах.
Везде находил только крюки для анкеровки гладкой арматуры или лапки для рифлёной.
Есть картинки, но точно, в градусах, указания не видел.
Непрочитано 17.12.2019, 10:17
1 | #2
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА рис. 89
он же перешел в
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры рис 92
так же о лапках и крюках есть в
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА рис. 2
В СП63 крайне мало такой информации
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 11:38
TNemo
СП 52-101-2003 п.8.3.30
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 11:52
1 | #4
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Это не совсем то, можно с указанными диаметрами загнуть и на 45 и на 90, и на 180 градусов.
Вопрос у ТС, я так понимаю, вырос из еврокода по ЖБ, где есть возможность гнуть под 45 градусов, при этом соблюдая ряд требований.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2019, 12:29
Tyhig
yarrus77, в руководстве на рисунках нарисовано 180 градусов. При этом нет ни цифры 180 градусов, ни допусков к этой величине.
Пришли вы на объект, а там всё недозагнуто. На что ссылаться... На рисунок не очень как-то...
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 12:33
1 | #6
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в старых нормативах четко написано, крюки выполнять по рисунку....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 13:01
1 | #7
MiSchu
на рабочую документацию
MiSchu вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 13:02
1 | #8
Мертвая наука
В бюллютенне 87 были показаны хомуты с углами загиба под 45, 135. Конечно он не является законным документом, но тем не менее...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 13:18
TNemo
какой вопрос, такой ответ.
анкеровка хомута осуществляется точно так же как и любого другого арматурного элемента - рифленая прямой конец (в основном), гладкая - крюками.
что такое крюк нарисовано в руководстве по конструированию 1978г стр.26
как должен выглядеть хомут там же на стр 24.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 14:41
Skovorodker
А по факту на сколько загнуты? На 90 градусов?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 14:46
UnAtom
Tyhig
Мне кажется вы морочите себе и людям (строителям) голову.
С одинаковой долей надёжности работают хомуты и шпильки как с крюками на 180гр, так и с крюками на 135гр (и даже 90гр при соблюдении определённых требований к ним).
Для многих это не аргумент, но всё же руководства и рекомендации к европейским Кодам и американским ACI на то явно указывают.
Поэтому поддержу сообщение #7: Хомуты должны выполняться согласно чертежам рабочей документации.
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 15:02
Skovorodker
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А в рабочей документации должны быть разрисованы хомуты с указанием углов загиба?
Непрочитано 17.12.2019, 15:16
1 | #13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
да, в ведомости деталей должно быть ясно что на 180 градусов. Дело в том, что 180 по умолчанию, если не указано другое.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 15:47
| 1 #14
TNemo
не морочьте людям голову.
велено в нормах загибать на 180, значит загибай.
а как оно на самом деле работает и хочется упростить нормы до 90, все в ваших руках - к.т.н. -> профессор - > трудоустройство в НИИ ЖБ -> рабочая группа -> опыты - > изменение нормативов -> медаль, звание, повышенная пенсия, уважение всех чабанов с ближнего зарубежья.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 16:01
| 1 #15
L10
СП 14.13330.2011 п.6.8.3
L10 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 16:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от L10 Посмотреть сообщение
при загибе 135 градусов длина хвоста для диаметра 6 мм - 65 мм, для 8 мм - 80 мм, что больше требования еврокода =5d(но там угол не менее 150 градусов).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 16:30
Skovorodker
Я делаю как-то так (см рис).
Но наверное после этой темы, буду дополнительно прописывать угол загиба. )
Это ж сейсмика. Там в принципе требования к анкеровке значительно жестче.
Непрочитано 17.12.2019, 16:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ага, у дяди Васи из арматурного цеха СП63 - карманная книга. Сложно радиус поставить? Дядя Вася по нему "палец" выберет и за час на весь этаж хомутов наделает. А в примечаниях я требую писать: замки хомутов выполнять, как указано в сечении .... Замки соседних хомутов располагать на разных стержнях продольной арматуры.
Размер внешн. лучше ставить до центра. На гибочном станке, насколько я помню, упор ставят, замеряя расстояние от центра отверстия под "палец"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 17:06
Skovorodker
Первое. На счет радиусов загиба стержней пишется для защиты проектировщика (вот как в ситуации в этой теме), по факту их никогда никто не соблюдает, хоть семь раз обпишись. Действительно, для каждой шпильки проставить радиусы проблематично, просто место не хватает (или надо делать огромную таблицу с ведомостью деталей на несколько листов). Радиусы загиба указываю только для рабочей арматуры, а с высоким коэф. использованием арматуры даже в рамочке обвожу, один хрен не выполняют.
Указание внешних и внутренних размеров – в соответствии с нормами. (ГОСТ 21.501-2011 п. 6.3.12 и).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.12.2019 в 17:23.
Непрочитано 17.12.2019, 18:05
UnAtom
Вы только "Нормы" с "Руководствами... от 1978г" не путайте (хотя вроде, его никто не отменял ). Уж и методы расчёта ЖБ в нормах почти все поменялись, да и зарубежный опыт в железобетоне, к сожалению, похлеще нашего будет (страна у нас долгое время в шопе находилась).
А если вам для того, чтобы крюк на 135 гр. применить нужны исследования Докторов наук из НИИЖБ, то ... промолчу, короче.
Skovorodker
У нас иногда юзают так:
Название: Эскиз Хомута.png
Последний раз редактировалось UnAtom, 17.12.2019 в 18:12.
UnAtom вне форума
Какой противопожарный разрыв в данном случае должен быть DAF Пожарная безопасность 22 29.12.2015 19:50
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? Юрий_87 Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2011 10:28
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
