какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке?
Непрочитано 18.03.2013, 22:36 #1
vedma911
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сколько максимально процентов от кв.м. участка (1700 кв.м.) должно занимать сооружение? Планируется построить склад для хранения стройматериалов, разрешенное использование земли-под земли завода. Спасибо)
Непрочитано 19.03.2013, 10:21
иваниваныч
Да сколько хотите. Лишь бы противопожарные нормы (разрывы, проезды) не нарушать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 10:56
kobza
Минимальные и максимальные параметры плотности застройки входят в список "предельно допустимых параметров застройки", прописываемые в "Правилах землепользования" (название может отличаться) - местных градостроительных нормативах, которые должны быть в каждом поселении согласно Град кодексу.
kobza вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 17:19
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vedma911 Посмотреть сообщение
В этом документе, которым разрешено использовать землю, бывает иногда и максимальный процент застройки. "Если нет, то и суда нет"
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 21:38
vedma911
большое спасибо))) в местной архитектуре взяла правила застройки нашей области))
vedma911 вне форума
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? Юрий_87 Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2011 10:28
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
