Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания
Непрочитано 07.09.2021, 12:56 #1
shabskiy
Коллеги, помогите разобраться. Необходимо определить несущую способность висячей сваи в набухающем грунте. Согласно п. 10.2 СП 24.13330 при определении НС сваи расчетом в набухающих грунтах необходимо вводить дополнительно коэффициент 0.5 к fi и Ri.
Я применяю сваи длиной 10 метров. Предварительно вычислил зону набухания- она получилась 9 метров от низа ростверка (при условии того, что давление под подошвой ростверка R=0, т.е. вся нагрузка передается через сваю). Т.е. ниже 9 метров даже при полном водонасыщении набухающий грунт не будет увеличиваться в объеме.
Теперь вопрос: если я сваей прорезал всю зону набухания и оперся нижним концом на ненабухающий слой, но при этом сам грунт по свойствам набухающий, нужно ли применять коэффициент 0,5 к расчетному сопротивлению сваи под ее нижним концом?
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? Сергей Юрьевич Основания и фундаменты 42 30.06.2021 01:41
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Как сделать подвал в таунхаусе со свайным фундаментом не нарушив несущую способность свай? Drake Основания и фундаменты 12 23.01.2015 12:37
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Фундамент на набухающих грунтах Алексей11 Основания и фундаменты 1 29.11.2010 10:35
