Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой
Конструктор
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
да. если меньше 6, то по наименьшей, если больше шести, то по статистическому анализу. - по моему так. Или это по динамике... точно не помню.
В СНиП/СП точно написано при скольки испытаниях по наименьшей, а при скольки надо статистическим анализом вычислять.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 25.10.2013 в 10:02. |
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Спасибо, это я видел и читал.
Дело в том, что в отчете об испытаниях указан коэф-т надежности для минимальной несущей способности 1,2 (при числе испытуемых свай 3), а если применить 1,0 то получается несущая способность 108 т. что тоже достаточно. Но отчет ведь документ с печатями, где написано черным по белому - несущая способность 88 т. |
7.3.4 В случае если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в формуле (7.18) следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний, т.е. Fu,n = Fu,min, а коэффициент надежности по грунту ?g = 1.
В случае если число свай, испытанных в одинаковых условиях, составляет шесть и более, Fu,n и ?g следует определять на основании результатов статистической обработки частных значений предельных сопротивлений свай Fu, полученных по данным испытаний, руководствуясь требованиями ГОСТ 20522 применительно к методике, приведенной в нем для определения временного сопротивления при значении доверительной вероятности ? = 0,95. При этом для определения частных значений предельных сопротивлений следует руководствоваться требованиями 7.3.5 при вдавливающих, 7.3.6 - при выдергивающих и горизонтальных нагрузках и 7.3.7 - при динамических испытаниях. Единственное вопрос. Что считается одинаковыми грунтовыми условиями? по идее одинаковые грунтовые условия могут быть при равномерных толщинах слоев под всем свайным полем или же это имеются в виду испытания в пределах одного свайного поля? |
kaban_spb,
а это спорный вопрос , но возможный! и для этого необходимы детально разобраться: 1) Какие грунты, особенно подстилающие ? 2) Какая максимальная нагрузка была принята в программе испытаний ? Должна быть не менее 105*1,5 (п.8.2.4 ГОСТ 5686-94). 3) По какой причине средняя свая выдержала меньше нагрузку чем другие ? непрерывная осадка без увеличения нагрузки ? 4) Какое суммарное перемещение (осадка) сваи зафиксировано ? особенно на средней. 5) Что строится? От этого зависит предельная осадка сваи (s), при которой по графику определяется предельное сопротивление сваи (Fu) если происходила непрерывная осадка сваи без увеличения нагрузки. (п.7.3.5 СП24.13330.2011) Часто допускают ошибку, принимая в данной ситуации 40мм как в ГОСТе прописано что испытывать до 40мм. Пример: свайный фундамент многоэтажного панельного жилого дома, при испытаниях при осадке более 20 мм "поплыла" свая и не останавливается. При осадке более 40мм испытания останавливаются. Тогда принимается предельное сопротивление сваи (Fu) при осадке сваи s=0.2*120=24мм! а не 40мм. Вообще было бы неплохо посмотреть отчет. |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
я тоже не очень понял вопрос...
Требуемая нагрузка 105т. На 14метрах несущая способность одной из свай 88т. Вопрос - зачем переходить на 14м с 88т, когда требуется 105т??? помимо всего прочего при уменьшении длины свай на 2м экспертиза скорей всего может возбудиться на повтор. |
Нужна форма Ф-35 акта испытания свай динамической нагрузкой | Костя.ЕКБ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2015 18:26 |
результаты статического испытания свай | новый проектировщик | Технология и организация строительства | 6 | 19.09.2013 16:02 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Программа натурного испытания свай | tesibiy | Основания и фундаменты | 2 | 01.06.2011 21:20 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
