результаты статического испытания свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > результаты статического испытания свай
Непрочитано 17.06.2010, 08:07 #1
новый проектировщик
Всем привет! Подскажите пож-та какой результат в итоге должен получить проектировщик от организации выполняющей статическое испытание свай вдавливающей нагрузкой? Дело в том, что по проекту нагрузка на сваю 30 т, организация выполняющая испытание говорит, что нагрузили сваю нагрузкой в 96 т и в течении 24 часов она дала осадку в 9 мм (больше данных нет). Как можно свести эти данные и получить фактическую несущую способность?!?! Заказик кричит об уменьшении длины сваи, а как на основании этого можно сделать не понятно для меня.
Непрочитано 17.06.2010, 08:21
vv_77
заказчик
Ярославль
ГОСТ 5686-94
Грунты. Методы полевых испытаний сваями
Там все расписано. Судя по всему, испытания выполнены не по ГОСТовской методике.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 08:40
новый проектировщик
а кто рассчитывает несущую способность? проектировщик по данным нагрузок и осадок или производители испытаний дают эту несущую способность?
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 08:33
Nowsky
Организация, выполнявшая статику, должна предоставить вам технический отчет, оформленный надлежащим образом. Сама статика выполняется на протяжении нескольких суток с постоянными замерами осадки свай... В общем, странных людей вы наняли для такого ответственного дела.
Nowsky вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 08:48
igr
Конструктор
И в техническом отчете должна быть несущая способность грунта сваи в соответствии с которой корректируют проект.Если нет отчета, то нечего и корректировать.
igr вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 11:55
drill_man
Сообщение от Nowsky Посмотреть сообщение
Полногстью с вами согласен ! Они должны выдать отчет о результатах испытаний.
Вот после того, как выдадут отчет. Нужно получить от Заказчика письмо, что он настаивает на уменьшении длины свай. Он дает письмо - вы прикидываетет новую длину (но для этого вы должны быть специалистом в геотехнике, или тут на ДВЖ посоветоваться со спецами) и проходите все по-новой - новое испытание - новый отчет.
Если Заказчик будет орать, что он не хочет терять время и тратить деньги на новое испытание, то ................ это все его проблема.
ВЫ - проектировщик и у ВАС лицензия на проектирование. А не у Заказчика. ВАМ за все отвечать.
Если Заказчик не напишет письмо, не даст денег, не согласится ждать, то у от вас должен звучать один ответ:
- НЕ ХОТИТЕ - ТОГДА ДЕЛАЕМ ТУ ДЛИНУ СВАЙ, ЧТО Я НАРИСОВАЛ !
Другое дело, что становится понятно, что Вы в геотехнике мало что понимаете... Но это ничего... в геотехнике мало кто что понимает ... только те УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ спецы, что ей всю жизнь занимаются ...
Это и надо Заказчику объяснить.
Если Заказчик хочет съэкономить - пусть этих спецов наймет за отдельные деньги и за отдельный контракт. Эти спецы возьмут на себя ответственность, чтобы приступить сразу же к массовому погружению свай без проведения предпроектных испытаний. А потом, когда уже будет погружена много свай с новой маленькой длинной, проведут контрольные испытания. Фишка в том, что много свай успеют погрузить еще до испытаний. Сваи эти будут уже короткие. Длину - определят эти спецы.
Вам это нафиг не надо.........
Вы - свое дело сделали. Вы нарисовали проект, прошли испытания - свая несет. Точка.
Последний раз редактировалось drill_man, 31.07.2010 в 12:05.
drill_man вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 16:02
stas_org
Самара
Добрый день!
Насколько правомерно корректировать несущую способность свай по результатам статических испытаний? Свая по расчету несет 50т, в кусте 7 свай. По испытаниям свая несет 80т. Могу ли я уменьшить число свай в кусте до 5-ти при нагрузке от колонны 340т?
Проблема в том, что решение о несущей способности свай принималось сразу по результатам испытания статикой 6-ти пробных свай, и рисовалось свайное поле под эту НС.
Последний раз редактировалось stas_org, 19.09.2013 в 16:16.
stas_org вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Испытания буроинъекционных свай статическими вдавливающими нагрузками Антон Анатольевич Основания и фундаменты 10 20.05.2010 13:15
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40
Расположения свай для испытания Constructionenvironment Основания и фундаменты 4 12.09.2008 21:37
