Как считать железобетонные пояса кладки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как считать железобетонные пояса кладки ?
Непрочитано 07.09.2021, 15:58 #1
Tyhig
Добрый день.
Как считать железобетонные пояса кладки в общем случае в вакууме ?
Может быть есть специальные руководства или т.п. ?
До этого момента всегда делал их конструктивно. Но ведь они что-то воспринимают.
Непрочитано 07.09.2021, 16:15
1 | #2
oleg_ua
Добрый.
Я руководствуюсь справочником Сорочана, стр. 257-258. Специальных руководств не встречал.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 17:25
1 | 1 #3
eilukha
Над проёмами - как балку. В составе здания - на растяжение (как арматуру в ЖБ) при изгибе стены в своей плоскости (при неравномерной осадке) основания. Поэтому главная характеристика пояса не высота, а площадь арматуры. По той же причине используют не пояса, а просто армированный шов (между ФБСками).
Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2021 в 20:34.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 19:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На проёмами - как балку. В составе здания - на растяжение (как арматуру в ЖБ) при изгибе стены в своей плоскости (при неравномерной осадке) основания. Поэтому главная характеристика пояса не высота, а площадь арматуры. По той же причине используют не пояса, а просто армированный шов (между ФБСками).
не совсем согласен - пояс может работать и как сжатый, а во-вторых, в системе "фундамент - цоколь- стена - пояс", такая комбинированная "балка-стенка" работает чуть сложнее, чем балка-стенка из однородного материала. И в том же поясе могут возникать еще "локальные" изгибающие моменты.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 09:35
2 | #5
fktstv
Инженер
Прикинуть можно по Далматову стр. 264 и далее. А, вообще, этот вопрос не очень-то исследован, на мой взгляд.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 09:45
1 | #6
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
1964 года, в 1985 г этот раздел пропал.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:02
eilukha
1964 года
- где его найти?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:13
1 | #8
Boris_1
ПГС
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
По-моему вопрос устройства арматурного пояса практически всегда решается "по-понятиям".
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:18
5 | #9
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
- где его найти?
блин, хотел сюда кинуть (удивился что в ДЛ его нет, я тогда и не помню где я его скачал, может на elima), но размер 15Мб не вписывается в ограничения. Поэтому вот так https://disk.yandex.ru/i/ZIgd4hiOBe080Q
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:00
eilukha
- что-то не нашёл на этих страницах. Может 227, 228?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:03
Boris_1
ПГС
То же, что у Долматова.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:04
2 | #12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В 1985 г стр.257-258 - там только описание конструктивных мероприятий. А в 1964 стр.227-230 там с расчетом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:05
oleg_ua
Сорочан, 1985 год.
----- добавлено через 28 сек. -----
yarrus77, спасибо.
ID:	240449  Нажмите на изображение для увеличения
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
yarrus77, спасибо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:16
eilukha
Как мало проектанту для счастья надо!
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:18
Tyhig
Правильно ли я понимаю, что в реалиях начала 21 века это моделирование кладки в МКЭ, снятие с неё напряжений горизонтального растяжения и всё растяжение должны воспринимать арматурины поясов в каждом месте ?
Или это моделирование кладки, снятие напряжений, перевод их в усилия в вертикальном сечении, из усилий через НДМ получать армирование ?
Как правильно действовать ?
А то уж больно странный расчёт у Сорочана...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:31
oleg_ua
eilukha, Offtop: лучший подарок - это книга
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:37
vonkovalev
Да никак не считать ! Применение поясов принято необходимым при перекрытиях из сборных панелей особенно в сейсмических районах.При горизонтальных сейсм. толчках плиты разъезжаются и ширина их опирания на кладку уменьшается ( могут запросто выпасть вниз). А ж.б.обоймы из поясов объединяют панели как бы в монолит.Не надо мудрить - вникните в смысл слова ПОЯС !
vonkovalev вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:44
fktstv
Инженер
vonkovalev, спасибо, учитель! Просто открыл всем глаза
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К сожалению, так
fktstv вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 14:20
Boris_1
ПГС
Ответьте по человечески, как это дело считается сейчас ?
Никак.
Boris_1 вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным vlasctelin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 18:08
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
