Не генериться FEA проект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Не генериться FEA проект
Непрочитано 07.09.2021, 17:11 #1
chon
Не генериться FEA проект из POS. Версия STARK ES 2021.R2, был экспорт из Revit 2020. На любой сетке
Ну и собственно все )
Тип файла: zip JSI.zip (28.3 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 07.09.2021, 17:33
1 | #2
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Все три скважины заданы в линию. Задайте дополнительные скважины в области законтриков.
Название: СТАРК - мало скважин.jpg
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 16:37
chon
Получается бешеная интерполяция характеристик основания вверх вниз по плану?
@Техподдержка ЕВРОСОФТ В руководствах и в обучающих роликах, вы перестали показывать метод моделирования грунтового основания с применением законтурных элементов (модель Пастернака).
В практике для достаточной точности расчета усилий в элементах здания, какую модель лучше выполнять?:
1. Пастернака
2. Условного Винклера - двухпараметрическая модель
chon вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 17:03
1 | #4
Да, программа не понимает, что ей делать с законтриками. Нужны допскважины.
1. Пастернака
Мне не доводилось встречать на практике математического обоснования модели "Условного Винклера - двухпараметрической". На практике если используем упругое основание, то это или однопараметрический Винклер, или модели двухпараметрических оснований с законтурными элементами (обычно мы используем Пастернака). Ну, а во время вебинаров не заводим законтурные элементы исключительно с целью экономии времени и упрощения условной модели, цель которой - показать возможности программы. На спецкурсе же в теме моделирования оснований при использовании двухпараметрических моделей обязательно вводим законтурные элементы. Также сделано и в "основном" пособии Симбиркина В.Н. и Курнавиной С.О., которое было обновлено в 2020ом году.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 17:31
chon
Понял, спасибо!
Подумал что устоявшаяся практика.
Может стоит добавить текст о "учебности" модели описанной в файлах RCKarkas2020_FEA_oldGUI.pdf и RCKarkas2020_FEA_RibbonGUI.pdf?
Распространяются с новыми курсами.
chon вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 17:59
1 | #6
В пособии 2020 все правильно - там используется основание Виклера.
Название: Грунты в СТАРКе - основание Винклера.png
Автор темы   Непрочитано 12.09.2021, 18:08
chon
При расчете коэффициентов упругого основания в {Модели Грунта} учитывается пункт 5.6.41 СП 22 , в части увеличения величины сжимаемой толщи при встрече с грунтами, у которых модуль деформации менее 7 МПа?
chon вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 19:55
Можно учесть, задавая соответствующее значение Hc,min.
В каких случаях необходимо разрабатывать ППиМ (проект планировки и межевания) @ndrey Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2017 11:42
переношу блоки из проекта в проект, а они увеличиваются. Не пойму - почему? alldmc AutoCAD 2 15.09.2010 09:05
одностадийный или двустадийный проект? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 34 02.09.2010 06:23
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
