переношу блоки из проекта в проект, а они увеличиваются. Не пойму - почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > переношу блоки из проекта в проект, а они увеличиваются. Не пойму - почему?
Непрочитано 15.09.2010, 04:18 #1
alldmc
Ростов
Делал проект, по ходу проектирования создал палитру с нужными мне блоками, проект закончил.
Создал новый проект, начал разработку, листы все взял с предыдущего проекта (т.е. масштаб 1 к 1 с предыдущим), но вставляю блок с палитры, который создавал в предыдущем проекте, а он увеличивается на 20-25%. В свойствах блоков масштаб 1 стоит т.е. все нормально. Так же масштаб меняется, если даже просто скопировал блок со старого проекта и вставил в новый. Прошу заметить, что это только с блоками т.к. если взрываю и переношу объект из проекта в проект, то все нормально, масштаб не меняется. Как это могло произойти и как вернуть исходные размеры всех блоков?
Непрочитано 15.09.2010, 04:35
1 | #2
9161728639
Вероятнои одинаковые имена разных блоков. Надо переименовать блок перед копированием или удалить одноименные блоки из нового чертежа
9161728639 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 09:05
1 | #3
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
все дело в единицах чертежа принятых по умолчанию.. стоят наверно какие нить инчи, а блок создан в миллиметрах. по этому попадая из миллиметров в инчи происходит пересчет. надо в шаблоне сделать единицы измерения правильные просто.
команда units в ком. строку и там выбрать
ssn вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Почему динамические блоки теряют свои свойства? adv87_ Динамические блоки 22 04.03.2011 13:24
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 22:52
