Учет сдвига в оболочках - нужно ли, и его влияние на результат и сам расчет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет сдвига в оболочках - нужно ли, и его влияние на результат и сам расчет?
Непрочитано 09.09.2021, 16:31 #1
tigra-18
В расчетной проге - ING+, для оболочечных элементов есть опция "учет сдвига" и по ней возникло несколько вопросов:
- когда ее нужно включать(выключать). - Справку читал там - только ссылка на теорию толстых плит Кирхгофа-Миндлинна, у техподдержки спрашивал - отправили в ютуб смотреть тонны видео с плохим звуком и 80% содержания "воды" - вот что наша программа умеет и попробуйте, оцените результат и поймите нужно вам это или нет, а с чем сравнивать для оценки - инфы нет, я же обычный инженер со стандартным вузовским образованием, а не академик с полноценным знанием высшей математики, теормеха и т.п.
- какое ее влияние на сам расчет - интересует с той стороны, что если включить(выключить) эту опцию для перекрытия, можно ли будет принять более мелкую сетку для перекрытия, не потеряв во времени и точности;
- какое ее влияние на результат расчета армирования
Вопрос возник по причине перехода с Лиры на ING+, гибридные элементы которого с их узловой выдачей результатов армирования нередко приводят в трепет - 70-80 см2 в плиту(рядом с колонной или внутри нее) толщиной 18 см никак не лезут, а рядом стоит дом-аналог в котором в этом месте заложена 12 шагом 200. При всякие всплески я знаю, но я не многорукий Шива все сделать самому, и нередко отдаю результат более расторопным коллегам которые не особо задумываясь над реализацией чертежа в натуре, принимают арматуру по сортаменту и закладывают ее в плиту, и ссылаются на расчет.
Последний раз редактировалось tigra-18, 09.09.2021 в 16:41.
Непрочитано 17.09.2021, 11:24
1 | #2
Бахил
Если "толстые", то нужно. Отношение толщины/расстояние между опорами <?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 09:45
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Требование учета сдвига есть в СП 63.13330.2018 п. 8.2.21:
Прогибы железобетонных конструкций определяют по общим правилам строительной механики в зависимости от изгибных, сдвиговых и осевых деформационных характеристик железобетонного элемента в сечениях по его длине (кривизн, углов сдвига и т.д.). В тех случаях, когда прогибы железобетонных элементов в основном зависят от изгибных деформаций, значения прогибов определяют по жесткостным характеристикам согласно 8.2.22 и 8.2.31.
Правда, для этого надо еще найти перекрытие с большой толщиной, и найти повод посчитать для него прогиб, потому что толстое перекрытие не прогнется на 1/200.
Кроме учета - неучета сдвигов, разные типы КЭ имеют разную точность. Что делает конкретно ING при установке галочки - надо тестировать. В Старке нет галочки, а при запуске расчета выбирается один из трех типов КЭ:
  • Гибридный - 1. Элемент толстой плиты с учетом сдвигов
  • Гибридный - 2. Элемент тонкой плиты без учета сдвига.
  • Элемент перемещений. Элемент толстой плиты с учетом сдвига.
Возможно, галочка ING тоже переключает тип 1 в тип 2, а возможно, делает что-то другое.
В Старке результаты тестов на простейших задачах выглядят так:
  1. Тонкая плита
    Пролет 6м, толщина 200мм, нагрузка 20 кПа. Защемление по двум сторонам. Это обычное перекрытие в стеновой схеме.
    Разбивка от двух до десяти элементов на пролет, задана полоса метровой ширины.
    Момент на опоре:
    Момент в пролете:
    Поперечная сила на опоре:
    Прогиб в середине пролета:
    Итого: если нужно учесть сдвиг, лучше использовать элемент перемещений, потому что Гибридный-1 заметно отстает по точности на грубых сетках (4-8 элементов на пролет). Если же сетка достаточна мелкая (10 и более элементов на пролет), тип элемента неважен.
  2. Толстая плита
    Пролет 6м, толщина 1200мм, нагрузка 1000 кПа. Защемление по двум сторонам. Это фундамент многоэтажного здания в стеновой схеме.
    Момент на опоре:
    Момент в пролете:
    Прогиб в середине пролета от изгиба:
    Прогиб в середине пролета от сдвига:
    Общий прогиб с учетом сдвига:
    Итого: Элемент без учета сдвига, разумеется, потерял добавку к прогибам от поперечной силы. Для учета сдвига лучше выбрать элемент перемещений, потому что Гибридный-1 по-прежнему отстает в точности на грубых сетках.
  3. Безбалочное перекрытие
    Шаг колонн 6м, толщина 200мм, нагрузка 20 кПа. Задан квадрат 6x6м с колонной в центре, по краям заданы связи от поворота вокруг осей X и Y.
    Теоретически значения моментов и прогибов искать лень. Сходу можно проверить только суммарный момент на опоре и в пролете - он не должен быть меньше .
    Итог: Гибридный-1 все так же проигрывает в точности Гибридному-2 и элементу перемещений. И так же при сетках точнее 10 элементов на пролет нет разницы в типе КЭ.
  4. Пилон
    Консоль высотой 3м с нагрузкой 150 кН. Сечение 1000x200. Изгиб в плоскости плиты. Это пилон, работающий на сдвиг, от ветра или сейсмики.
    Напряжение от изгиба:
    Напряжения сдвига:
    Итого: Тут все наоборот, Гибридный-1 уделал оба других типа КЭ; он точен и по изгибу, и по сдвигу даже на одном элементе по ширине пилона.
Для Старка на грубых сетках получается вывод:
  • Для расчета плит лучше использовать элементы типа Гибридный -1 (тонкая плита). Если сильно надо учесть сдвиги - выбрать Элемент перемещений (толстая плита).
  • Для стен лучше использовать элемент Гибридный-1 (толстая плита).
ID:	240883  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240884  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240885  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240886  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.09.2021 в 03:44.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 13:01
tigra-18
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
- в ING+ тоже можно выбрать из 3-типов КЭ для расчета, в дополнении к этой галочке "учет сдвига", только что происходит при ее учете(неучете) непонятно. Моменты мне малоинтересны, поэкспериментировал на армировании плиты фундамента рабочей многоэтажки - разброс значения теоретического армирования 10-90%/
Видимо пока эта опция, для большинства случаев бесполезна
tigra-18 вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 03:43
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Однако, нашел эту галочку в Старке, если это именно она, конечно. Она доступна только в позиционном проекте:
После генерации расчетной схемы эта галочка для конспирации переезжает в другое место и меняет фамилию:
В справке про нее сказано так:
Вот та же тестовая жестко защемленная плита пролетом 6м, сечением 1000x1200 B25, под нагрузкой 1000 кПа. Расчет с элементом Гибридный-1 (толстая плита)
Очевидно, в Старке эта галочка отвечает за сдвиги:
  • Если галочка "Учет сдвига" включена, прогибы вычисляются с перемножением эпюр M и Q:
  • Если галочка "Учет сдвига" снята, прогибы учитывают только моменты:
  • Промежуточное значение коэффициента снижения, видимо, позволяет учитывать другие коэффициенты формы для непрямоугольных сечений при вычислении сдвиговой площади.
Интересно посмотреть на схему или ее огрызок, в котором случается такой разброс. Пока что натыкался разве что на влияние учета сдвигов возле концентраторов: "Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне. Пост #156
Всегда воспринимал такие галочки как возможности мухлежа в расчетных схемах, для упрощенного учета всяких стыков, пустот, выключение из работы сборных участков и т.п., вроде игр в соседней теме: Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+). А тут пример, как Скад заставить считать температурные поля путем мухлежа с жесткостями: Всегда ли температура на внутренней поверхности внешних стен равна температуре воздуха в помещении? Пост #30. Вот для чего-то похожего их и надо использовать.
ID:	240931  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240932  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240934  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет шпунтового ограждения по методу Блюма-Ломейера TNemo Основания и фундаменты 45 19.04.2019 10:49
Расчет вентилируемого фасада по "СП 50 Тепловая защита" (конкретно учет оконных проемов) BACCbIP Архитектура 1 05.11.2016 10:23
Учет этапности возведения. "Ручной" расчет. Возможно ли? Botanik Расчетные программы 9 12.11.2010 15:22
Расчет анкеров сдвига sasch Конструкции зданий и сооружений 10 26.06.2010 10:32
