Почему не учитывается продольная сила при вычислении собственных частот?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему не учитывается продольная сила при вычислении собственных частот?
Непрочитано 11.09.2021, 14:18 1 | #1
eilukha
Оказывается, продольная сила в стержне влияет на собственные частоты: сжатие уменьшает частоту, растяжение увеличивает. Например, для консоли с массой на конце собственная частота с учётом продольной силы:
ω=ω0*(1+5N/(14ЕJ))^0,5, или
ω=ω0*(1+(10/7)*N/Nэ)^0,5, где
ω0 - частота без учёта продольной силы.
Nэ - Эйлерова сила.
Например, при N/Nэ=-0,3, частота снижается на 25 %.
Вопрос: почему не учитывается продольная сила при вычислении собственных частот?
Прим.: формулу нашёл в Котляревский В. А. Энциклопедия безопасности, 2 том, с. 402. Наверняка есть и в других книгах.
Тип файла: djvu с. 402.djvu (86.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2021 в 19:49.
Непрочитано 11.09.2021, 15:14
Бахил
Что-то ты не те формулы нашёл. Или списал неправильно.
И книгам такого сорта самое место на гвоздике.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2021, 15:24
eilukha
не те
- где те?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 15:26
1 | #4
Бахил
Сжатие уменьшает частоту, растяжение увеличивает.
Да. Сжатие несколько уменьшает жёсткость стержня. Для конкретного случая даже можно выяснить на сколько.
Но для конкретного случая.
- где те?
тут
Там как раз про добавку от геометрии.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2021, 19:16
eilukha
Страница есть? Там другая формула?
В шапке добавил скан страницы.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 09:12
Бахил
начиная с 31 и далее. Поймёшь почему не учитывается.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 11:50
ZVV
Харьков, Украина
Было когда-то обсуждение этой темы на форуме: Собственные частоты системы в SCAD. Там, конечно, 80 % флуда, но есть и интересные мысли. В частности, результаты определения собственной частоты конкретной трубы с учетом продольной силы: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=961697&postcount=94
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2021, 14:12
eilukha
Там же сказано, что по крайней мере при расчётах мачт это учитывается (Г. А. Савицкий Основы расчета радиомачт 1953 г., с. 228-229).
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 17:33
olf_
негодяй со стажем
стр. 409-411
Тимошенко, Янг, Уивер
Колебания в инженерном деле
Машиностроение 1985
olf_ вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 12:56
Бахил
Заинтересовало. Рассмотрим консоль жёсткостью k c массой m на верху. Жёсткость консоли с учётом осевой силы по МКЭ:
k-N/5 = k - mg/5. Подставим эту жёсткость в уравнение движения и разделим на массу
откуда получим частоту с учётом осевой силы
При каких периодах отличие между двумя частотами будет больше 1%?
Последний раз редактировалось Бахил, 15.09.2021 в 15:09.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 13:07
eilukha
- и продольной силой в нём -mg.
----- добавлено через ~24 мин. -----
- если частота 1 гц, то омега 2пи рад/с, тогда разница 3 % (если решение Бахила верное).
Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2021 в 13:31.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 15:11
Бахил
Не, ну можешь заморочиться методом начальных параметров. Результат неочень отличается.
Бахил вне форума
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
