Сделать объект прозрачным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сделать объект прозрачным?
Непрочитано 30.12.2007, 18:15 #1
Lucia
Расскажи пож. подробно как сделать объект прозрачным. Рисую здание, нужно для создание стеклопакетов. В книге только описание кнопок, нужно описание процесса. В качестве стеклопакета нарисовала плоскость, нужно сделать ее прозрачной. Опишите подробно действия с кнопочками для "чайников".
Непрочитано 30.12.2007, 20:58
Сообщение от Lucia Посмотреть сообщение
Для Чайников!
Начните с описания хотя бы программы, в которой пытатесь это сделать!
Еще лучше если укажете версию и язык. А в идеале, приложите файл с вашим объектом.
Автор темы   Непрочитано 02.01.2008, 14:56
Lucia
Все действия нужно сделать в автокаде
Lucia вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 21:16
Profan
Версия AutoCAD'а играет роль. Но для любой версии AutoCAD'а необходимо присвоить объекту (области или телу) материал, одним из свойств которого может являться прозрачность. Механизм назначения материалов и управления их свойствами разный для версий 13-2006 и 2007-2008.
Profan вне форума
Как визуализировать создаваемый объект? Glorius Программирование 27 08.08.2015 22:59
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
