Характеристики кладки с сетчатым армированием при высоте ряда более 150 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Характеристики кладки с сетчатым армированием при высоте ряда более 150 мм
Непрочитано 15.09.2021, 15:09 #1
alexislevis
Добрый день,
Считаю простенок 400 х 600 мм на центральное сжатие. Простенок из керамзитобетонных блоков ГОСТ 33126-2014 (размеры 400 х 200 х 200 мм), блок М100 на ц/п растворе М75. Чистая кладка не проходит, задумалась над армированием.
Открываю СП 15.13330.2020 п.7.31:
"Элементы с сетчатым армированием выполняются на растворах марки не ниже 50 при высоте кладки не более 150 мм. Прочностные характеристики с сетчатым армированием при высоте ряда кладки более 150 мм определяются по экспериментальным данным".
То есть дальше приводимые Rsk для кладки из керамзитобетонных блоков с высотой ряда 200 мм брать из СП нельзя? Где тогда брать? Самим испытывать простенок?
Если что, в планах увеличение простенка или материала кладки, чтобы обеспечить прочность. Вопрос с расчетным сопротивлением армированной кладки с высотой ряда более 150 мм не критичный, но хочется понять.
Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018 dallaev Железобетонные конструкции 14 28.10.2021 11:06
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Жесткостные характеристики кирпичной кладки VBA Расчетные программы 1 21.04.2009 23:40
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
