Следует ли учитывать подвижность снегового мешка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Следует ли учитывать подвижность снегового мешка?
Непрочитано 17.09.2021, 17:56 #1
eilukha
Имеется снеговой мешок на скатной кровле (10-15 %, панель или профнастил), вызванный перепадом высот. Согласно СП, снеговая нагрузка снижается по длине мешка (например, от 1 до 3), что позволяет сделать разный шаг прогонов покрытия из условия прочности несущего слоя кровли. Иногда (а может чаще) снег едет по кровле. Если поедет весь мешок, то получается, что максимальное давление в снегом мешке побывает во всех точках кровли, и получается, что шаг прогонов должен быть везде как в начале мешка (где максимальная нагрузка).
Вопрос: следует ли учитывать подвижность снегового мешка при назначении шага прогонов?
Непрочитано 17.09.2021, 18:47
v.psk
Псков
думаю нет, нормами это не учтено... да и у скатной кровли редко бывает перепад высот, который нужно учесть при задании снеговой
v.psk вне форума
Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов? eilukha Металлические конструкции 13 04.10.2018 05:14
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать? SkyFly Металлические конструкции 49 02.12.2017 05:52
Расчет снегового мешка по СП и ВЕСТ elokhim Конструкции зданий и сооружений 5 23.04.2017 14:21
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
