Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать неразрезность панелей при расчёте прогонов?
Непрочитано 01.10.2018, 22:02 #1
eilukha
При передаче нагрузки на прогоны с профнастила следует учитывать неравномерность из-за неразрезности.
А следует ли учитывать неразрезность стеновых/кровельных панелей типа «сендвич» при определении нагрузки на прогоны и по какой причине?
Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:39.
Непрочитано 01.10.2018, 22:11
v.psk
Псков
А для какого случая учитывать неразрезность? Для равномерного загружения разницы нет.
Вот для подбора сэндвичей это актуально.
Был неправ
Последний раз редактировалось v.psk, 02.10.2018 в 11:21.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 22:23
eilukha
- как нет? 1,25 к на нагрузке при двухпролётной схеме и 1,15 при многопролётной.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:33.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 22:36
bigden
конечно нужно, по причине, которую вы уже назвали
----- добавлено через 34 сек. -----
но только для второго скраю прогона
bigden вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 22:37
IBZ
Расчетчик МК
Следует. По законам строительной механики. На форуме была тема, где выкладывались соответствующие расчеты, показавшие близость к табличным значениям и возможность использования последних в небольшой запас.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 22:47
eilukha
соответствующие расчеты, показавшие (...)
- какие-то особенные расчёты? Не расчёты реакций неразрезной балки?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 23:10
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Да нет, помнится самые обычные расчеты, кажется даже по пространственной схеме и делал их не я. Они опровергли мнение, что жесткость профлиста или даже сэндвич-панелей позволит равномерно распределить все реакции - этакий пуансон .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 23:21
eilukha
Теперь понял - влияние соотношений изгибных жёсткостей прогонов и настила на равномерность нагрузки на прогоны.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 07:22
slava_lex
Конструктор
Через чур высокая жесткость покрытия может даже увеличить реакции относительно табличных
По моим расчетам для реальных покрытий из проф листа фактическая податливость промежуточных опор несколько сглаживала эффекты неразрезности, но незначительно и только в пролетной зоне прогона. В приопорной зоне прогона данное сглаживание не имело места. При необходимости расчета прогона впритык, обычно загонял настил в скад с опорами вместо прогонов и определял реакции от постоянных нагрузок и неблагоприятного сочетания временных (в том числе с учетом нависания снега на карнизе)
slava_lex вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Ну это вряд ли. Получится "пуансон", распределяющий давление на средние и крайние опоры более равномерно.
Истинная правда. Максимальная разница у меня получалась 5-6 %
Именно так и следует поступать при обследованиях при желании избежать усиления или при больших площадях кровли если несущей способности прогона чуть-чуть не хватает.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 07:21
slava_lex
Конструктор
Опора только тогда является таковой когда ее жесткость несоразмерно выше жесткости опираемой конструкции
Возможно грубый пример:
Если опереть сборную ребристую жб плиту на балки с шагом 1м (в пролете этих балок) это не означает что она на все из них будет опираться, и это разумеется скажется на включившихся опоры соразмерным увеличением опорной реакции. Вероятнее всего наиболее нагруженными окажутся вторые прогоны от колонн и по мере приближения к пролету вовлеченность прогонов в восприятие нагрузки с жб плиты будет сильно сокрашаться
Последний раз редактировалось slava_lex, 03.10.2018 в 07:40.
Непрочитано 03.10.2018, 22:26
v.psk
Псков
eilukha, IBZ, не подскажете авторитетные источники, чтобы можно было аргументированно принимать +15% /ну или какой-то диапазон/ к нагрузке для второго прогона?
----- добавлено через 26 сек. -----
... или только расчетом, как указывалось выше?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 22:41
eilukha
Тут никакие источники не нужны - реакции неразрезных балок. Вот если обосновывать равномерное распределение - тогда да, надо обосновывать.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 05:14
1 | #14
slava_lex
Конструктор
Для стандартных случаев можно использовать таблицы из справочника Уманского
Последний раз редактировалось slava_lex, 04.10.2018 в 06:44.
Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами m43 Металлические конструкции 20 08.03.2018 17:14
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей Igor1985 Пожарная безопасность 2 04.12.2016 18:09
Следует ли учитывать перегрузку свай от воздействия ветра при расчете по прочности материала? Nik1992 Основания и фундаменты 1 13.10.2016 14:01
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Неразрезность прогонов и снеговая нагрузка eilukha Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2009 10:31
