Следует ли учитывать перегрузку свай от воздействия ветра при расчете по прочности материала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Следует ли учитывать перегрузку свай от воздействия ветра при расчете по прочности материала?
Непрочитано 13.10.2016, 13:00 #1
Nik1992
Здравствуйте!
Например, на сваю приходится 100 т. При воздействии ветра она перегружается на 20% (прим. 3 п. 7.1.12 СП 24).
На какую нагрузку проверять сваю по прочности? (п. 7.5.14 СП 24)
100*1,5=150 или (100+20%)*1,5=180 ??
Спасибо)
Непрочитано 13.10.2016, 14:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
На 180
Кореш вне форума
Шпунт. Расчет на какие воздействия следует произвести? v.psk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 06.11.2015 16:04
температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD ЛАПИДУС2009 SCAD 93 29.01.2013 00:10
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах SergeyMetallist Расчетные программы 19 15.02.2012 08:41
Расчет трубчатых мачт с распорками высотой до 10м. Учитывать ли пульсационную составляющею ветра? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 11 19.07.2011 12:47
