температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
ЛАПИДУС2009,
Будь любезен, прикрепи полный файл - то есть 9 и 11-этажную секцию Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
to Viking 1963,
В моей расчетной схеме нет ни свай, ни фундаментов. Есть лишь закрепление по всем степеням свободы опорных узлов. Из этих узлов, после расчета нагрузок от фрагмента схемы, я получаю нагрузки на свайные фундаменты... Если требуется вся схема (все этажи), то могу скинуть, но в ней температурный шов по оси "П" сделан лишь до 3-го этажа (выше пока не успел). |
Cкидывай
Зодчий ЛАПИДУС2009,
Наверное нужно прикрепить и геологию - так как Ваше здание - не в безвоздушном же пространстве то висит... То есть, одно дело - скальное основание, а другое дело - плывун под зданием... Иначе гадание по гуще кофейной (с фундаментами) ведь получится...
to Viking,
Геологией я не интересовался... Меня озаботила РЕАЛЬНОСТЬ подобных усилий в схеме... Как я понял экспериментальным путем, горизонтальные усилия от температурных воздействий 50-60т (на примере опорного узла, о котором я писАл выше) практически не зависят от этажности и формируются за счет линейного сжатия стен подвала и плиты перекрытия над ним. Иными словами, меня интересует правильность составления схемы и приложения температурных нагрузок... Правильность расчета конструкторами фундаментов будет следующим этапом моего общения с ними... |
ЛАПИДУС !
Здрасьте-мордасьте... Цитата:
И как же быть с JL - с показателем текучести ? Ведь от этого тоже зависит и толщина ростверка и длина свай (ну, и разумеется их количество)... Что то Вы опять мутить-крутить начинаете, уважаемый, вокруг да около... Как с павлинарием...http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 Это ж, не курятник какой-нибудь, который без геологии можно просчитать... ИМХО (имею мнение, х. оспоришь !) - геология тут нужна однозначно ! Давай не увиливай, - выкладывай геологию, ЗОДЧИЙ !
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 08.05.2011 в 22:52. |
Уважаемый Viking! Я безгранично уважаю Ваш конструкторский профессионализм, но позволю себе напомнить, что на данном этапе меня интересует исключительно правильность составления схемы, приложения температурной нагрузки и реальность полученных результатов. Ваше стремление просчитать 9-ти этажку непременно в системе О-Ф-З, конечно, можно только приветствовать, но я не имею сейчас возможности заниматься подобным мазохизмом... Я всего лишь имел цель получить замечания и рецензии по приложенной схеме...
Но, если Вы желаете развернуть дискуссию по типу приведенной Вами ссылки о проектировании павлинария, то... Хотя, не думаю, что это вызовет восторг у модерации сайта... |
Павлинарий № 2...:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 Кстати, помнится, что у ЛАПИДУСА2009 еще было обсуждение домика для лучшего проктолога Беларуссии...: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36653 так что сейчас вероятно третья серия, про все то же...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 22.05.2011 в 00:50. |
ЛАПИДУС2009,
Ты слушай, что тебе люди говорят... Допустим номер климатического района нужен, для того, что бы проконтролировать правильность задания значения температурной нагрузки... Допустим, открывая твою схему (расчетную схему, которую выполнили конструкторы, работающие с тобой), замечаешь что в январе - температура = + 1,3*С То есть непонятно - у Вас объект - на Киллиманджаро что ли ? Или в Папуа-Новой Гвинее ? Нужны точные исходные данные - то есть Ваш климатический район, геология и пр. (см. прилагаемый скрин температура в январе) Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 09.05.2011 в 01:44. |
М-да...
![]() Господин Viking, Вы когда-нибудь считали в SCAD температурные воздействия?! Cудя по всему, Вы слабо представляете, о чем вообще идет речь... В SCAD задается не абсолютное значение температуры, а разность между нормативной температурой в данный период и температурой замыкания. Вам известны такие понятия? Как говорится: без комментариев ![]() |
Хитромудро, как то...
Не могли бы, прояснить Ваши мысли поподробнее - как именно, Вы эту разность задаете и вычисляете ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 09.05.2011 в 01:07. |
ЛАПИДУС2009,
Как задавать нагрузку температурную - я в курсе Интересуют Ваши вычисления в том плане - что Вы же должны просчитывать разность между нормативной температурой в данный период и температурой замыкания, (в конструкциях) применительно к конкретному населенному пункту -- поэтому то и спрашивается у Вас, у "уважаемого", - в каком населенном пункте Ваш объект (см. скрины - это как пример - задание и вычисление значений температурных нагрузок на монолитное здание)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 13.05.2011 в 11:56. |
Вряд ли, если учесть нижеследующее Ваше высказывание:
![]() г.Минск, Республика Беларусь. З.Ы. Мне все же интересно, Вы знаете менее "хитромудрый" способ задания температурных нагрузок, нежели использованный в моей схеме? Кстати, а откуда нарыли скрин с табличкой из SCAD? Из какого-то Вашего объекта? ![]() |
ЛАПИДУС2009,
Как вычислять разность - см. второй скрин в моем сообщении #18 Там ничего сложного нет (две формулы) В принципе, ты ж сам об этом в курсе Цитата:
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) | Илья Екатеринбург | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2008 08:54 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
